Как вы определяете состояние тормозной системы?
Есть ли более-менее четко (желательно) измеряемые критерии чтоб определить безопасно ли состояние тормозной системы в авто?
Авто: Бьюик Регал 97.
Думаю про ход педали тормоза, но любые предложения приветствуются.
Я на ней очень давно не ездил, потому полагаться на ощущения при нажатии педали тормоза не актуально.
С ходом педали тормоза - допустимый ход БЕЗ ВУТ известен из оригинальной GM книжки, но про ход педали тормоза С ВУТ в книжке ничего нет.
БЕЗ ВУТ ход педали небольшой и не проваливается, но с ВУТ ход явно больше и не совсем до пола, но недалеко от пола.
Какой должен быть запаса хода педали тормоза с ВУТ (перед тем как поршень упрется в перегородку внутри ГТЦ)?
В тормозной системе почти все новое: все штанги, перебраны все суппорты, новый ГТЦ, все кроме металических линий. АБС только новую не найти - поставил везде новые дорогие качественные кольца.
Некоторое время назад с авто работали штатовские механики - которые больше вредители и хз что они могли повредить.
Суть в том что я не знаю как определить в безопасном ли состоянии сейчас система тормозов.
Авто еще без номеров - по трассе не поездишь, но есть небольшая местная короткая дорога (не асфальт, грунтовая и под большим углом) где можно потестить на маленькой скорости.
В авто есть АБС и пропорциональные клапана встроены в ГТЦ, который еще и прикручен прямо к АБС, потому диагностика скажем отдельных компонентов - например ГТЦ отдельно мягко говоря нетривиальна и не есть вопрос данной темы.
Если только есть способ проверки отдельных линий на подсос воздуха? (утечек линий не обнаружено).
Еще вопрос: сколько времени вы (не в пробке) (максимально по времени) непрерывно давите на педаль тормоза и в какой ситуации?
Про прокачку под давлением и порядок прокачки знаю и так и прокачивал.
Авто свое - каких-то гарантий на месяца вперед не требуется.
Можно хоть через неделю езды опять прокачать и копать дальше (правда платить страховку пока она в ремонте неохота).
Например если есть способ определить что линия подсасывает воздух.
Спасибо.
1 час назад, Vlad19 сказал:
Ответ из России такой-тормозная система проверяется после аварийной ситуации или когда они совсем пропали:poka:
"Главное все усложнять." (Клиент, философ, 1997г. н.э.)
Если ВУТ не работает то:
Иначе говоря на заведённой движке педаль тормоза будет такой же дубовой как и не на заведённой движке, кроме того из-за подсоса воздуха у вас будет отсутствовать ХХ. Поиск подсосов воздуха ищется так же как и на движке.
10 часов назад, dyrokol сказал:
Спасибо за ответ! Ход педали тоже не должен увеличиваться с ВУТ?
Обьясните плиз как подсос воздуха в линиях тормозов связан с оборотами двигателя? или вы про утечку вакуума в ВУТ?
я имел в виду подсос воздуха в магистралях линий тормозов.
ВУТ я не менял ибо не понимаю какое он может иметь отношение к провалу педали тормоза? (ВУТ менялся около 15тыс миль назад)
сорри только счас осознал, что я не написал с чего все началось.
а тут есть кнопка редактирования сообщения?
11 часов назад, dyrokol сказал:
Дымом?
Если есть не герметичность тормозной системы будет вытекать жидкость при нажатии на педаль, а сама педаль проваливаться до полика.
2 часа назад, Vitaliy101280 сказал:
Не обязательно. Воздуху проще пройти чем жидкости.
Я кстати не утверждаю, что утечек нет. У меня только счас появилась возможность залезть под авто (и то на подставках).
