takco 51 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Nissan micra k 12 2004г., АКПП, двигатель 1.2, эбу mec32-850 , нет команды на главное реле с 111 вывода,если установить перемычку на реле К46 машина запускается. На Эбу присутствуют массы,постоянное питание и с замка зажигания. Из ошибок присутствует в блоке ipdm u1000 цепь CAN шины.С перемычкой ошибки отсутствуют. Может ли из за проблем с кан не давать разрешение на запуск. До меня вскрывали ЭБУ и IPDM Буду благодарен схеме этой машины. Спойлер микра.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 54 минуты назад, takco сказал: Может ли из за проблем с кан не давать разрешение на запуск. В Вашем случае похоже на неисправность ключа управления главным реле. Вы же реле, проводку и разъемы проверили? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Извлеките реле K46 зажиг. вкл. проведите замеры на 111 пине относительно плюса, нет ничего или слабый минус ? Проверьте массы блока двигателя и запитку главного реле под нагрузкой, если все ок вскрывайте блок. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1 час назад, takco сказал: Буду благодарен схеме этой машины. Wiring diagram | Autodata_micra_ecu1.pdf Wiring diagram | Autodata_micra_ecu2.pdf 1 час назад, takco сказал: цепь CAN шины Wiring diagram | Autodata_micra_can.pdf CHIPOK Performance и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 21 минуту назад, master8607 сказал: В Вашем случае похоже на неисправность ключа управления главным реле. Вы же реле, проводку и разъемы проверили? Да проверил,там реле с диодом,целое и невредимой. 18 минут назад, tivikt сказал: Извлеките реле K46 зажиг. вкл. проведите замеры на 111 пине относительно плюса, нет ничего или слабый минус ? Проверьте массы блока двигателя и запитку главного реле под нагрузкой, если все ок вскрывайте блок. Вообще ничего,как будто нет команды. Тоже подозрение на блок, думаю спрошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Блок проверил,вроде все хорошо с ним, При включении зажигания горит постоянно лампа иммо и не горит чек энжин. При установке перемычки иммо тухнет,чек энжин загораетя и двигатель запускается. Как себя ведет этот блок при проблемах иммо? Ключи переподвязать не выходит,pin 6C92138Eхххх ? Кто то может по дамку глянуть? BCM_95080_8bit.BIN 93c66_16bit.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, takco сказал: Ключи переподвязать У вас вроде как лаунч есть, пробуйте с бсм лаунчем пятизначный код дёрнуть, или в лаунче это не возможно?, там ещё по наклейке натса можно пин вычислить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 18 минут назад, dyrokol сказал: У вас вроде как лаунч есть, пробуйте с бсм лаунчем пятизначный код дёрнуть, или в лаунче это не возможно?, там ещё по наклейке натса можно пин вычислить Есть,получил 5значный,требует 12 значный. Наклейка за бардачком есть . История машины неизвестна,"времянки"поверх проводки были дроссель,педаль. Причем заводская проводка целая. Две сигналки снял, какую-то приблулу за приборкой. Реле возле bcm. Вскрывали блоки ECM,BCM,IPDM пайки не видно. Завтра продолжу. Интересно узнать пин соответствует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 У вас авто запускается с перемычкой, зачем вам лезть в ключи и иммо? Ipdm на них дохли! Так что разбирать его и с пристрастием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 57 минут назад, takco сказал: 12 значный. 12? Может 4?, кидайте ваши 5 знаков, пока комп включен посмотрю что выдаст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Да нечего там в пинах рыть! Статус ЕСМ реле и статус иммо смотрите в ipdm. Не запустится этот Ниссан если проблемы с синхрой и иммо! P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 2 минуты назад, shtir76 сказал: Да нечего там в пинах рыть Андрюшка, ну нужен Алексею пин, понимаешь нужен, тем более что он не меняется, выложит 5 символов, дам ответ. takco и shtir76 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Только что, dyrokol сказал: Андрюшка, ну нужен Алексею пин, понимаешь нужен, тем более что он не меняется, выложит 5 символов, дам ответ. В личке, хочю понять с иммо проблема или нет. 6 минут назад, shtir76 сказал: Да нечего там в пинах рыть! Статус ЕСМ реле и статус иммо смотрите в ipdm. Не запустится этот Ниссан если проблемы с синхрой и иммо! В заголовке,реле молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 минуту назад, takco сказал: В личке, хочю понять с иммо проблема или нет. Ответил Скинь вин, если можешь, можно по нему ещё пере проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 41 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 12 часов назад, dyrokol сказал: Андрюшка, ну нужен Алексею пин, понимаешь нужен, тем более что он не меняется, выложит 5 символов, дам ответ. Не было и не будет тут 5-символьного пре-пина. BCM тут Johnson Controls а не Calsonic Kansei. Не вводите в заблуждение слабопонимающих в этом вопросе. 15 часов назад, takco сказал: Блок проверил,вроде все хорошо с ним, При включении зажигания горит постоянно лампа иммо и не горит чек энжин. При установке перемычки иммо тухнет,чек энжин загораетя и двигатель запускается. Как себя ведет этот блок при проблемах иммо? Ключи переподвязать не выходит,pin 6C92138Eхххх ? Кто то может по дамку глянуть? BCM_95080_8bit.BIN 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок 93c66_16bit.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок Синхра на месте. 12 часов назад, shtir76 сказал: Не запустится этот Ниссан если проблемы с синхрой и иммо! Самый адекватный ответ в этой теме. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 10 минут назад, P1on3R сказал: Не было и не будет тут 5-символьного пре-пина Знаю, ещё вчера посмотрел по даташитам, просто не надо было вот и не обращал внимание...... takco и P1on3R 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 116 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 если провод от моторного (111 контакт) до обмотки реле IPDM живой и питалово на реле есть, то причем тут IPDM ?? кинуть массу через диод на 111 и проверить, и (или ) рыть моторный ,или ставить другой что тут искать ? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 3 часа назад, Moтoрчик сказал: если провод от моторного (111 контакт) до обмотки реле IPDM живой и питалово на реле есть, то причем тут IPDM ?? кинуть массу через диод на 111 и проверить, и (или ) рыть моторный ,или ставить другой что тут искать ? Были версии где управа была по кан в ipdm, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 116 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 44 минуты назад, shtir76 сказал: Были версии где управа была по кан в ipdm, В таком случае ошибка по Кан висела бы всегда ) правильно ? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 А если там палка и веревка, с 111 ногой, то вообще что там искать так долго) 28 минут назад, Moтoрчик сказал: В таком случае ошибка по Кан висела бы всегда ) правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 1 час назад, shtir76 сказал: А если там палка и веревка, с 111 ногой, то вообще что там искать так долго) Умельцы до меня лазили. Проблема однозначно в эбу. с ноги процессора команда идет. 6 часов назад, Moтoрчик сказал: если провод от моторного (111 контакт) до обмотки реле IPDM живой и питалово на реле есть, то причем тут IPDM ?? кинуть массу через диод на 111 и проверить, и (или ) рыть моторный ,или ставить другой что тут искать ? Провод от ЭБУ до IPDM живой.IPDM вскрыл и восстановил что там напояли P.S. напоминает реставрацию ,а не ремонт. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В 14.02.2022 в 16:15, takco сказал: Проблема однозначно в эбу Рассказываю чем закончилось. Накрылся ключ smd zy- (2SK3000) , аналог который подходит irlml2803pbf. Спойлер 2SK3000.pdf Infineon-IRLML2803-DataSheet-v01_01-EN.pdf Nissan Micra BCM_ECU_KEY_PASS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Акуеть если на это ушла неделя! 1 час назад, takco сказал: Рассказываю чем закончилось. Накрылся ключ smd zy- (2SK3000) , аналог который подходит irlml2803pbf. Показать контент 2SK3000.pdf 46 \u043a\u0411 · 0 загрузок Infineon-IRLML2803-DataSheet-v01_01-EN.pdf 250 \u043a\u0411 · 0 загрузок Nissan Micra BCM_ECU_KEY_PASS.rar 861 \u043a\u0411 · 0 загрузок В 14.02.2022 в 18:49, Moтoрчик сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 4 минуты назад, shtir76 сказал: Акуеть если на это ушла неделя! Я не сидел над ней неделю, есть другая работа, где не бывали шалавливые ручки. Ну и запчасти 3 дня пути! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 4 часа назад, takco сказал: Рассказываю чем закончилось. Накрылся ключ smd zy- (2SK3000) , аналог который подходит irlml2803pbf. Показать контент Ну пиздец! Написал во втором посту еще. Зато неделю качели, дампы, синхры... Простите... SergW168 и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
