sogd 318 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Блок от ховера прочитан китайским ктагом. Если этот дамп залить в другой блок, блок отдуплится или нет? Пишет ктаг облась эмуляции ееп? С 2000000 адреса. Прочитать то прочитал эту область, вин в ней виден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Должен. Если не кончили его как то иначе sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Увалишь Ктагом. Проверено лично. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 На Opel Captiva Ktag не взял Там Dcm3.7 sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Да вот хочу конкретизировать. Взял на эксперименты от именно ховера 37ар. И кто говорит - пиши, кто говорит увалишь. область ееп читается почти одинаковою Несколько полустрок вместо данных - фф. ну или наоборот. То ли блок в себя пишет, то ли проблемы с чтением. те несколько позиций 1 валит уже при чтении 2 читает хрень 3 валит при записи 4 при записи не валит, а валит из за того , что прочитанный дамп -кривой ( следствие пункта 2) По первому пункту - вроде не завалило. вин , форсунки в диагнозе отдает Что дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 4 минуты назад, sogd сказал: Да вот хочу конкретизировать. Взял на эксперименты от именно ховера 37ар. И кто говорит - пиши, кто говорит увалишь. область ееп читается почти одинаковою Несколько полустрок вместо данных - фф. ну или наоборот. То ли блок в себя пишет, то ли проблемы с чтением. те несколько позиций 1 валит уже при чтении 2 читает хрень 3 валит при записи 4 при записи не валит, а валит из за того , что прочитанный дамп -кривой ( следствие пункта 2) По первому пункту - вроде не завалило. вин , форсунки в диагнозе отдает Что дальше ? Нету больше нечего кроме ктага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 а что нужно? Чем можно прочитать фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 3 минуты назад, sogd сказал: а что нужно? Чем можно прочитать фулл? Что за авто ховер? Правильно тему оформите Тогда может кто и даст правильний ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 26 минут назад, sogd сказал: Взял на эксперименты от именно ховера 37ар Ну так и экскрементируйте. Потом расскажете. 26 минут назад, sogd сказал: Что дальше ? Отдайте обратно. Вы же его зачем то брали. Потрындеть можно и без блока. 26 минут назад, sogd сказал: 2 читает хрень Если читает хрень, то каждый раз он будет читать разную хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 omdm, Ну вот это все зачем написали ? потрындеть? Эксперименты проведу, как наберу данных. Блок отдавать не надо. он мой. По воторому пункту я разъяснил вроде . Повторю: область ееп читается почти одинаковою Несколько полустрок вместо данных - фф. ну или наоборот. То ли блок в себя пишет, то ли проблемы с чтением. Как думаете? Edward005, ну что вы так интересует дсм3.7ар в принципе. уточнение в теме только для конкретики - что на столе. Понимаю, что вы не можете отвечать на вопросы, но все же спрошу. какие ховера на дсм37 вы знаете? В ктаге протокол для грейтволл дсм37 один. ктаг7.020 Два комрада в начале дали ответы. Жаль без подробностей. но уж лучше чем последний флуд roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 29 минут назад, sogd сказал: omdm, Ну вот это все зачем написали ? потрындеть? Эксперименты проведу, как наберу данных. Блок отдавать не надо. он мой. По воторому пункту я разъяснил вроде . Повторю: область ееп читается почти одинаковою Несколько полустрок вместо данных - фф. ну или наоборот. То ли блок в себя пишет, то ли проблемы с чтением. Как думаете? Edward005, ну что вы так интересует дсм3.7ар в принципе. уточнение в теме только для конкретики - что на столе. Понимаю, что вы не можете отвечать на вопросы, но все же спрошу. какие ховера на дсм37 вы знаете? В ктаге протокол для грейтволл дсм37 один. ктаг7.020 Два комрада в начале дали ответы. Жаль без подробностей. но уж лучше чем последний флуд Такой же блок на Ssangyong читает изначально не правильно. Область еепром читает, но со смещением по своему. Если залить считаный дамп, то блок работать не будет, но не труп. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 позавчера делал такой блок, кесс и ктаг ори считывает крива и размер не тот! алексом сделал через розетку (отломо, для себя для эксперемента, алекс справилс ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 речь о эмуляции еепром. Я не тюнер. Меня ж флешь и калибровки то не заботят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 ну дак дальше выбираете и считывание еепром есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 не вижу 10/02/22 10:56:48 START READING 10/02/22 11:03:21 FIRMWARE READ SUCCESSFULLY флеша совпадает , еепром не читался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 еепром там во флешь или в микре отдельно? может проще выпаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 13 минут назад, D3nsrs сказал: еепром там во флешь или в микре отдельно? может проще выпаять Вы думаете всё так просто? Не было бы столько постов. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 14 часов назад, davik сказал: Увалишь Ктагом. Проверено лично. Только оригинальный к-таг нормально работает с этими ЭБУ, Проверено лично, и не раз! 🙂 1 час назад, D3nsrs сказал: еепром там во флешь или в микре отдельно? может проще выпаять В процессоре там еепром. Отдельно от флеш. В этом вся и загвоздка. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
