Litvinas 294 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Добрыи день, притащили машыну неможем завести, + - на ECU присуцтвует. При прокрутке в рампе довление 280 бар, на форсунки сигналы отсуствует. Снял покозания с обоих валов, вроде норма. по диагнозе ошибок ни коких, в живых параметрах в 5-канале графе ,,синхронизация,,. при прокрутке покозания 2, через 2 сек. 48, и еше через две 2. На дворе стоит другая а6 3.0 тди посмотрел в пятом канале 2-16-48 мотор стартует. Вопрос: может токое быть из за растянутых цепеи? или как еше возможно проверить синхронизацыю валов? a6 27tdi 120kw.bmp 3 minutes ago, Litvinas said: a6 27tdi 120kw.bmp 1.64 MB · 0 downloads JPG по удобнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Привет. Да, по синхре получается норма. Попробуй на ПЛАК-е покрутить ...может и выскочат какие ошибки. Просто на прокрутке может ничего и не вылезти. А как понял,что сигнала нет на форсы?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 7 minutes ago, Виджар said: А как понял,что сигнала нет на форсы?? не знаю правилно или нет, осцик на авто и через переходник чтобы не спалить канал, на обе провода форсунки. 13 minutes ago, Виджар said: Попробуй на ПЛАК-е покрутить ...может и выскочат какие ошибки. попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Не, так не правильно .... лучше всего клещами конечно. Если нету, то попробуй лучше какую нибудь индуктивную хрень ....ДПКВ, ДПРВ, датчик ABS, подключи его к щупу и крокодилу. Потом засунь его между проводов форсунки, и снимай. Сигнал должен увидеться .... Только индуктивные датчики должны быть, на Холла естественно не пойдут. Вот к примеру с Renault K9K 1.5dCi. Хорошо видны два предвпрыска и один основной. Правда на ХХ ... но и на прокрутке думаю увидишь.))) mexanic, SergW168, 11den11 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 19 minutes ago, Виджар said: Не, так не правильно .... лучше всего клещами конечно. Если нету, то попробуй лучше какую нибудь индуктивную хрень ....ДПКВ, ДПРВ, датчик ABS, подключи его к щупу и крокодилу. Потом засунь его между проводов форсунки, и снимай. Сигнал должен увидеться .... Только индуктивные датчики должны быть, на Холла естественно не пойдут. Вот к примеру с Renault K9K 1.5dCi. Хорошо видны два предвпрыска и один основной. Правда на ХХ ... но и на прокрутке думаю увидишь.))) Да токого я не знал, ето высшии пилотаж. Попробую. 2 hours ago, Виджар said: Попробуй на ПЛАК-е покрутить ...может и выскочат какие ошибки На плаке завел на 30сек, выскочила ошибка по дачику коленвала P0321, буду менять, Спосибо Олег вам за подсказки. Тему дополну после замены дачика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Привет. Если что, попробуй еще прозвонить провода от ДПКВ G28 до ЭБУ. Замыкание на оплетку. Просто ДПКВ вроде бы должен иметь "опорное" около 2.5В. И относительно него уже отклоняется сигнал. А у тебя получается он от ноля отклоняется. Может на этом именно движке так и должно быть, но стоит перепроверить, если зайдешь тупик )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 10 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 16:28, Виджар сказал: Не, так не правильно .... лучше всего клещами конечно. Если нету, то попробуй лучше какую нибудь индуктивную хрень ....ДПКВ, ДПРВ, датчик ABS, подключи его к щупу и крокодилу. Потом засунь его между проводов форсунки, и снимай. Сигнал должен увидеться .... Только индуктивные датчики должны быть, на Холла естественно не пойдут. Вот к примеру с Renault K9K 1.5dCi. Хорошо видны два предвпрыска и один основной. Правда на ХХ ... но и на прокрутке думаю увидишь.))) Немного не в тему, но стало интересно - таким образом считать сигнал с катушки зажигания можно будет? Надо будет попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
