Alexlimex 155 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Приветствую. Попался такой вот зверь. Xtool с ним облажался по полной. Прилагаю дамп для поиска правильного пина и помощи в подготовке ключа. BSI Magneti Marelli 51826465 M95160(Page=16)@TSOP8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Ну это не хтул облажался. Если пин нужен будет - писать в скайп или месенжеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 53664 pin code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 ну нет конешно. Но и не стоит клиентов учить, выкладывая дампы и пины zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 чип в этом авто 46. PIN 9**** . Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 2 часа назад, Alexlimex сказал: для поиска правильного пина Даже шляпная EFfI показывает пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 32 минуты назад, vento702 сказал: Даже шляпная EFfI показывает пин. Да много кто показывает, с пином уже разобрался, было сомнение, так как Xtool pad elite выдает на верный пин, что он не верный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, Alexlimex сказал: ак как Xtool pad elite выдает на верный пин, что он не верный И какой подвох в приборе? пад3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 видимо попытка вязать неподготовленный ключ Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Осталось правильно выделить ISK LO, ISK HI и записать в чип. В моем случае ISK LO = 69 A3 2C 64, ISK HI = 00 00 C6 CE ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 8 часов назад, Alexlimex сказал: Осталось правильно выделить ISK LO, ISK HI и записать в чип. да 8 часов назад, Alexlimex сказал: В моем случае ISK LO = 69 A3 2C 64, ISK HI = 00 00 C6 CE ? вряд ли. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 12 часов назад, Alexlimex сказал: Осталось правильно выделить ISK LO, ISK HI и записать в чип почему бы не записать по дампу ключ и запустить авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Подготовка чипа и записть пройденный этап, спасибо sogd за помощь. Остался вопрос с пультом цз. В память при записи чипа пульт добавляется но с машиной не работает PCF7946, подготовленный по дампу XHORSE машину заводит, в описании говорится, что радиоканал привязывается вместе с чипом. Пробовал разные похожие FIAT Lancia пульты генерировать - ни один после привязки чипа не захотел работать с цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 как выглядит дамп ключа , особенно радиоканала , ( BSI Magneti Marelli 51826465 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 3 минуты назад, ATB сказал: как выглядит дамп ключа , особенно радиоканала , ( BSI Magneti Marelli 51826465 ) не совсем в теме где в ключе дамп радиоканала. Там 8 страниц только доступны для редактиврования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 посмотрите , ни чего не узнаете ? Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 43 минуты назад, ATB сказал: посмотрите , ни чего не узнаете ? Получается последние 4 страницы это по пульту? Если их отредактирую как на вашей картинке, то все заработает после привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1 минуту назад, Alexlimex сказал: Получается последние 4 страницы это по пульту? вроде так , к стати это по вашему дампу записан и разлочен 46 не путать с 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 А есть какой таймаут после завершения процедуры записи???? Почему я повторно не могу привязать ключ, который с той же подготовкой ранее ложился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 05.02.2022 в 15:41, ATB сказал: посмотрите , ни чего не узнаете ? Пока данные по пульту были по нулям - он прописывался но не работал. Байт конфига 06 не подходит, в моем случае нужно 0E. С указанными на картинке настройками пульт вообще не прописывается, только чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 это пример с 46 , для того что бы положить все с контрольками в дамп нужен дамп ( открытый ) вашего ключа с конфигом для этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Вообще по теме подготовки чипов и пультов по дампу самое актуальное оборудование это VDI2 или есть что-то более бюджетное? Всякие Gamit, Hitag - там все старые не актуальные машины как я посмотрел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitar 3 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 У меня аналогичная проблема с Fiat BSI MagnetiMarreli, Fiat Ducato 2012. Работаю с накладкой KeyToolPlus. Читает данные и пинкод, готовит дилерский ключ и обучает - все ОК... Но без данных для пульта. Оказывается, они индивидуальны для каждой машины и без них нет пульта, просто заведи машину. https://youtu.be/atw2uPw6nio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 23 минуты назад, Dimitar сказал: У меня аналогичная проблема с Fiat BSI MagnetiMarreli, Fiat Ducato 2012. Работаю с накладкой KeyToolPlus. Читает данные и пинкод, готовит дилерский ключ и обучает - все ОК... Но без данных для пульта. Оказывается, они индивидуальны для каждой машины и без них нет пульта, просто заведи машину. https://youtu.be/atw2uPw6nio подготовь xn Xhorse ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
