natan_70 15 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Доброго времени суток. Проблема в следующем. Тойота ЛС200 2008 г.в. 2UZ-FE. при включении зажигания не загорается чек. приборка загорается.Головное включается, стрелки бака заряда показывают. Фары включаются, но не заводится зараза. Смотрел разъемы в передних стойках. все норм. ни окислов ни зелени нет. вода не заходила. С донора подкинул такие мозги - ноль реакции. ( свои же мозги на другом крузаке при включенном зажигании загорается чек) на охрану ставится и снимается. стоит сигнализация старлайн. ее отключал . ничего не происходит. Прошу помощи наставить на путь истинный. (по распиновке вроде все плюсы приходят на эбу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 5 вольт проверяй на датчиках! И переходы под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Значит не все питание подключается. Чудес не бывает. Нет или + или -. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 будем смотреть. Бывает момент когда чек загорается и стартер крутит - машина заводится, но последние 3 дни - все, полный капут. Когда загорелся чек успел подключиться - в ECM ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 4 минуты назад, Andre4864 сказал: Значит не все питание подключается. Чудес не бывает. Нет или + или -. Или блок не отвечает, или проц стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Другой блок с такого же крузака ставил - ноль эмоций. А родной ставил на донора и чек загорался. Проблема по ходу где то в проводке. или может в блоке сертификации быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Думаю, что в проводке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 На разъёме силовой прозвонкой проверить плюсы, массы (на 100% убедиться, а не "вроде все"). При снятом ЭБУ подключить пины со сканера прямо на кан шину разъема. Питание и массу для сканера оттуда же можно взять. И сделать опрос системы. если машину видит, значит кан целый. Отключай все датчики и исполнительные механизмы по очереди. Во всех разъемах подкапотки, которые могут хоть как то быть завязаны с ЭБУ, убедиться в отсутствии влаги. Было ровно то же самое, на столе стабильно отзывается, а на авто в 9 из 10 случаев молчок. У левого стакана в одном из разъемов вода была. Не помню в каком именно, напарник занимался год назад. Пришли к выводу что блок в защиту падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В большую часть этих авто устанавливают различные противоугонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 2 часа назад, natan_70 сказал: будем смотреть. Бывает момент когда чек загорается и стартер крутит - машина заводится, но последние 3 дни - все, полный капут. Когда загорелся чек успел подключиться - в ECM ошибок не было. Скорее всего сигналка блокирует запуск. Чек по любому должен загораться. Если не загорается чек,значит нет ЗАЖ1 на ЭБУ. Все установщики автосигнализаций блокируют чаще всего именно эти цепи. Смотрите что за ЭБУ,в инете можно найти распиновку и проверять все питания. То что отключили сигнализацию, это еще не гарантия что машина заведется. Может быть беспроводное реле,и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova22 1 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Есть такая проблема, и на диагностику не выходит? если до сих пор не решил пиши в личку помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 спасибо всем откликнувшимся. Нашел. Причина была в проводке датчика распредвала. бармалей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
