Toyota Prius 30 управление помпой
Привет коллеги.
Привезли Приус в работу с ошибкой P261D ( высокое напряжение в цепи управления насосом охлаждающей жидкости).
Машину привезли с сервиса после замены помпы на новую.
В жгуте проводов была найдена перемычка между силовым плюсом и управляющим проводом на помпу. Ошибка осталась та же. При снятии фишки с помпы становится "низкое напряжение"
Попросил привезти старую помпу, на ней оторвана крыльчатка и оплавлены торцы. Старая помпа по внешнему виду менялась совсем недавно.
Теперь самое интересное!
По диагностике: скорость вращения помпы, при включении зажигания, +-4200 оборотов. Желаемая скорость 0. Следовательно, как понимаю, помпа не управляется и включаются максимальные обороты.
 Может кто сталкивался какой управляющий сигнал должен идти от ЭБУ к помпе?
ЗЫ. Полагаю что старая помпа успешно умерла от этой перемычки и новую постигла та же участь.
Ваши идеи
Перемычка  - это очень плохо. Насколько помню, вроде там она не разгоняется на разные скорости, по-моему работает по принципу горшочек вари\горшочек не вари. Последнюю помпу год назад меняли клиенту. Посмотрите в кармине, там точно есть схемы на примусов
9 часов назад, Life сказал:
Ваши идеи
Вариантов думаю 3 возможных
1. Аналоговое напряжение, пропорционально скорости
2. ШИМ с заполнением, пропорционально скорости
3. LIN ( встречал на мерсах, думаю вся европа на нем)
Осцил в помощь!
Вроде сигнал там в виде меандр.  Почему максимальные обороты? Я понимаю, что из-за ошибки уходит в аварийный режим. И насколько помню в активных тестах можно  управлять помпой. И посмотреть сразу изменение сигнала. Если ошибка конечно не помешает.
Есть процедура проверок по 30 приусу. Во вложении. А так пишите вин подробнее покумекаем)
Water Pump P261...pdf
12 часов назад, Игорёна1985 сказал:
Water Pump P261...pdf 217 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Спасибо большое.
Вин написать не могу машина служебная.
Сегодня обнаружил такую картинку. Новую помпу при установке немного отправили на тот свет
Думал что проблема найдена.
Сложил со старой и новой одну. Ошибка осталась та же. По мануалу вроде всё как пишет книжка.
Ещё откинул управление ( оба тонкие провода). Помпа при подаче питания всё равно качает сразу при включении зажигания.
Фото платы с двух сторон
Ошибка при всем этом появляется практически сразу после запуска бензинового мотора
 Пока работает на батарейках ошибки нет.
В 02.02.2022 в 22:17, Life сказал:
Ваши идеи
Из описания в выложенном здесь файле: "ECM управляет насосом системы охлаждения двигателя, вычисляя требуемый расход охлаждающей жидкости по температуре охлаждающей жидкости двигателя, частоте вращения коленчатого вала и скорости автомобиля. ECM плавно регулирует частоту вращения вала насоса системы охлаждения двигателя с помощью сигнала скважности. Эта функция оптимального управления улучшает характеристики прогрева, снижает потери при охлаждении и, таким образом, способствует экономии топлива."
То есть - ШИМ, который (по какой-то причине) не работает от ECM. Поэтому втулили перемычку, чтобы помпа работала на максимуме без всякого регулирования.
12 минут назад, Alex_vin сказал:
Отличная идея 👍 вот только упёрся в другом. Внимательно прочтите мой крайний пост !! Насос работает даже с отключением проводов управления!! При этом повреждения деталей на плате не выявил, хотя очень надеялся найти
Может у кого валяется не нужная помпа, на территории Украины, приму в дар для изучения
ЗЫ:
Ещё идея появилась!
Может быть ЭБУ не Включает помпу, а всё-таки ВЫключает своим сигналом??? Тогда логично при обрыве проводов управления насос будет крутиться на всю катушку.
Сарказм?) Зря...
К примеру - затвор "в воздухе" полевика на входе может его оставить открытым. Но для начала, вам неплохо бы разобраться - какой из управляющих проводов управляет оборотами, а какой отсылает фактические обороты назад в ECU.
На этой микросхеме маркировка
2903
9386
2 минуты назад, Alex_vin сказал:
Сарказм?) Зря...
Ни какого сарказма!! Очень благодарен за мысли и идеи в этом направлении. Спасибо, что помогаете разобраться 💪
Читайте lm2903 и сверяйте с даташитом разводку на плате.
Кто-то из мосфетов пробит скорее всего.
Вот тут даже правильнее будет сказано
Простейший пример, недавно был кадилак во второй будке. Всегда работает вентилятор задней печки, Резистор тоже уже с управлением. Управление откидываешь разъем вставляешь а он работает на всю ивановскую. Заменили внутри силовик (он там правда один) и все стало работать в норме
Все проще, но нужно все равно сначала НАЙТИ управляющий пин. Подаете внешние 12v на силовые помпы, а управляющий через, к примеру,  1кОм подтягиваете то к 12V то к земле. И если в одном случае крутится на максимуме, а в другом стоит, то можете от самой помпы отстать и заниматься проводкой и/или ECU
Он же написал, что откидывает управляющие оставляет только + и -. Она сразу начинает работать, без какого-либо управления, чего быть не должно.
5 минут назад, alexfisherman сказал:
Кому не должно? "Висящая" в воздухе "цифра" может вести себя как угодно.
4 часа назад, alexfisherman сказал:
Вообще бы не работал!
Ну это же все таки тойота. У него ничего не меняется, как я понял есть управляющие провода или нет. Конечно тяжело помогать, когда мало вводных и машина не перед глазами. На 20м мнепомнится вообще обычная 2х проводная помпа.
30 минут назад, Alex_vin сказал:
как вариант. Сейчас попробую
1 минуту назад, Alex_vin сказал:
А я вот вижу по плате что это обычный трехфазный двигатель с ЧП.
абсолютно согласен. Если бы проблема была в силовой части платы, мотор бы и с места не сдвинулся
Почитал на форуме гибридов, там говорят, что помпа должна работать всегда, комп только регулирует обороты в зависимости от температуры:
Цитирую:
Цитата
Сейчас речь о полностью неработающей помпе. Она не должна полностью останавливаться. Обороты 1800-4500. Чем больше температура ДВС или климата тем быстрее крутит.
2 минуты назад, alexfisherman сказал:
Цитирую:
В параметрах ЭБУ желаемые обороты 0, а фактические +-4000.
1 час назад, Alex_vin сказал:
Проверил. При низком уровне на пине SWP (тот на котором была перемычка к +) помпа останавливается. Провод продублировал от Эбу к помпе, ситуация не изменилась!
Следовательно делаю вывод что Эбу не запускает помпу, а останавливает. Думаю сделано именно так, чтобы при повреждении проводов помпа не переставала качать. Приговариваю ЭБУ и прошу разрешение на вскрытие.
Отпишусь
Ну и вот в довесок, откуда цитату скидывал, там конечно 50% воды, но изначально человек тоже боролся с тем, что при езде вдруг начинала печка дуть холодным, а ДВС при этом перегревался, там тоже почему-то она останавливалась. Может на какие мысли наведет.
https://hybridservis.ru/forum/9-rubrica/24603-tema
11 часов назад, Alex_vin сказал:
Что это даст если мотор BLDC ?
11 часов назад, Life сказал:
Аварийный режим, защита от перегрева. Почему большинство карсонов начинает маслать по максимуму при отсутствии связи с моторным (opel, MB)
30 минут назад, Life сказал:
А на ЭБУ пине что то есть? мерил?
вернее замерял?
А может все таки помпа, а не ЭБУ?
Мои доводы:
1) Частая проблема 30ок и почти у все помогает замена помпы
2) Судя по названию выводов в ЭБУ (waterpump input waterpump output), там все таки обмен данными идет, а не просто управляющий сигнал и обратная связь формата "палка-веревка"
3) Вполне возможно, что посылаемые в обратку от помпы данные, вводят ЭБУ в заблуждение, тем самым ЭБУ показывает желаемые обороты 0, потому что фактические 4200 ему кажутся слишком большие для текущих параметров температуры ОЖ и т.д.
Раз помпа реально управляется, а эбу не видит обороты по причине 1)обрыва провода от помпы до эбу;
2)не исправна помпа- с нее нет сигнала на эбу;
3) не исправна входная цепь эбу.
На столе и вибратор подключите через 1 ком..
Проблема решена. Всё работает как положено. Подробности с отчётом позже. Сейчас надо собрать и отдать авто.
