elit70 27 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Всем привет, возможно кто-то сталкивался с заменой бодика на данном авто или схожем, авто плавало, блок залило, постоянно работают дворники, свет в салоне и зажигание включается только на пару сек(моргает) клиент купил другой с разборки, при подключении никаких признаков жизни,соответственно его нужно как-то подшить прописать к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Что говорит диагностика с новым блоком? Насколько помню ВИН можно переписать в бодике и провести прокси. Утверждать не стану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 11 минут назад, Life сказал: Что говорит диагностика с новым блоком? Насколько помню ВИН можно переписать в бодике и провести прокси. Утверждать не стану с бу блоком зажигание не включается, лаунчем не видит его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Правильно настроенный елс 27 + Альфаобд должны помочь. Это самый бюджетный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Какой проц, память? Возможно клонирование поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, master8607 сказал: Какой проц, память? Возможно клонирование поможет. Судя по фото не нашел что можно пересадить. Видимо между платами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 2 минуты назад, Life сказал: Судя по фото не нашел что можно пересадить. Видимо между платами Распаять и прозвонить. Возможно внутривенно получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 ТС не особо активно участвует. На сколько помню бодик на этой машине идёт на связь без зажигания, достаточно разбудить кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 3 минуты назад, Life сказал: ТС не особо активно участвует. На сколько помню бодик на этой машине идёт на связь без зажигания, достаточно разбудить кан Идет на связь и делает спецфункции - разные вещи. В любом случае либо руками вин переписать и прокси, или пробовать инженеркой затем прокси, если нет, то инженерка и онлайн, если и это не - то новый бодик и онлайн) Life 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Если бы у ТС был доступ либо инженерка мы бы не увидели эту тему shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 6 минут назад, Life сказал: Если бы у ТС был доступ либо инженерка мы бы не увидели эту тему Поделился контактом того, кто 100% может помочь в лс. Посмотрим) Life 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 час назад, Life сказал: Судя по фото не нашел что можно пересадить. Видимо между платами Между платами проц, внешней еепром нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Самый простой и быстрый способ - перепаять проц. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 44 минуты назад, Malina сказал: Самый простой и быстрый способ - перепаять проц. Если утопленник и сам включает исполнители - не лучший способ. А вот попытка клонировать имеет место быть. Какой проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Кому нужно по джипах крайслерах пишем в личку дам контакт человека который вам все по удаленке сделает. Само собой не бесплатно, финансовый вопрос с ним обговорите. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 час назад, gluharenko сказал: Кому нужно по джипах крайслерах пишем в личку дам контакт человека который вам все по удаленке сделает. Само собой не бесплатно, финансовый вопрос с ним обговорите. Возможно мы об одном и том же человеке говорим. Из Одессы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Год назад я воевал с таким бодиком.Там есть внешний епром TSSOP 95640 но он подвязан к процу.Пересаживал и проц и епром-утопленник ожил. dodge dart-bsi-after water.rar dodge dart-bsi-donor.rar DIAGNOSTISHE и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 23 минуты назад, master8607 сказал: Возможно мы об одном и том же человеке говорим. Из Одессы? Нет. Киев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 11 часов назад, Chytka сказал: Год назад я воевал с таким бодиком.Там есть внешний епром TSSOP 95640 но он подвязан к процу.Пересаживал и проц и епром-утопленник ожил. dodge dart-bsi-after water.rar 805 \u0411 · 2 загрузки dodge dart-bsi-donor.rar 804 \u0411 · 2 загрузки Спасибо, попробую. 11 часов назад, Chytka сказал: Год назад я воевал с таким бодиком.Там есть внешний епром TSSOP 95640 но он подвязан к процу.Пересаживал и проц и епром-утопленник ожил. dodge dart-bsi-after water.rar 805 \u0411 · 2 загрузки dodge dart-bsi-donor.rar 804 \u0411 · 2 загрузки На плате еепром не нашел, не подскажите наглядно где расположен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Если это KL то там есть внешняя еепром. Если что есть новый блок . Но советую перекинуть проц и еепром . Иначе новый блок и дилер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 вот епромка Mazahacka92, DIAGNOSTISHE и elit70 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 2 часа назад, Chytka сказал: вот епромка Как отсоеденяли платы между собой, они очень плотно сидят. Спасибо Вам большое за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 легонько маленькими кусачиками сжимал пины у плоскости платы.Делал это только на меньшей(силовой)плате.После сборки пришлось их пропаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 31.01.2022 в 19:02, Chytka сказал: легонько маленькими кусачиками сжимал пины у плоскости платы.Делал это только на меньшей(силовой)плате.После сборки пришлось их пропаивать. Автомобиль ожил, вот только зажигание мерцает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Проверяй пайку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
