jeep cherokee 2019 замена блока bcm
Всем привет, возможно кто-то сталкивался с заменой бодика на данном авто или схожем, авто плавало, блок залило, постоянно работают дворники, свет в салоне и зажигание включается только на пару сек(моргает)  клиент купил другой с разборки, при подключении никаких признаков жизни,соответственно его нужно как-то подшить прописать к авто.
Что говорит диагностика с новым блоком? Насколько помню ВИН можно переписать в бодике и провести прокси.
Утверждать не стану
11 минут назад, Life сказал:
Утверждать не стану
с бу блоком зажигание не включается, лаунчем не видит его
Какой проц, память? Возможно клонирование поможет.
1 минуту назад, master8607 сказал:
Судя по фото не нашел что можно пересадить. Видимо между платами
2 минуты назад, Life сказал:
Распаять и прозвонить. Возможно внутривенно получится.
ТС не особо активно участвует. На сколько помню бодик на этой машине идёт на связь без зажигания, достаточно разбудить кан
3 минуты назад, Life сказал:
Идет на связь и делает спецфункции - разные вещи. В любом случае либо руками вин переписать и прокси, или пробовать инженеркой затем прокси, если нет, то инженерка и онлайн, если и это не - то новый бодик и онлайн)
6 минут назад, Life сказал:
Если бы у ТС был доступ либо инженерка мы бы не увидели эту тему
Поделился контактом того, кто 100% может помочь в лс. Посмотрим)
1 час назад, Life сказал:
Между платами проц, внешней еепром нету
44 минуты назад, Malina сказал:
Самый простой и быстрый способ - перепаять проц.
Если утопленник и сам включает исполнители - не лучший способ. А вот попытка клонировать имеет место быть. Какой проц?
Кому нужно по джипах крайслерах пишем в личку дам контакт человека который вам все по удаленке сделает. Само собой не бесплатно, финансовый вопрос с ним обговорите.
1 час назад, gluharenko сказал:
Возможно мы об одном и том же человеке говорим. Из Одессы?
Год назад я воевал с таким бодиком.Там есть внешний епром TSSOP 95640 но он подвязан к процу.Пересаживал и проц и епром-утопленник ожил.
dodge dart-bsi-after water.rar dodge dart-bsi-donor.rar
23 минуты назад, master8607 сказал:
Нет. Киев.
11 часов назад, Chytka сказал:
dodge dart-bsi-after water.rar 805 \u0411 · 2 загрузки dodge dart-bsi-donor.rar 804 \u0411 · 2 загрузки
Спасибо, попробую.
На плате еепром не нашел, не подскажите наглядно где расположен?
Если это KL то там есть внешняя еепром. Если что есть новый блок . Но советую перекинуть проц и еепром . Иначе новый блок и дилер
2 часа назад, Chytka сказал:
вот епромка
Как отсоеденяли платы между собой, они очень плотно сидят.
Спасибо Вам большое за информацию
легонько маленькими кусачиками сжимал пины у плоскости платы.Делал это только на меньшей(силовой)плате.После сборки пришлось их пропаивать.
В 31.01.2022 в 19:02, Chytka сказал:
Автомобиль ожил, вот только зажигание мерцает
Проверяй пайку
