Sergey121212 23 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Требуется БП ноутбука Dell.Неисправный ,разбитый и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 На алике продаются переходники - через них можно заряжаться любым БП который подходит по напряжению/току Вполне возможно что на барахолках у вас так же будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 8 минут назад, Sergey121212 сказал: Требуется БП ноутбука Dell.Неисправный ,разбитый и т.д От HP должен подойти . Да и в конторах по продаже-обслуживанию оргтехники они есть в наличии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 От НР не будет заряжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В HP на центральном контакте резистор, номинал которого зависит от мощности БП, а в ноутбуках DELL это провод ID, является интерфейсом 1-Wire. Так что они точно не совместимы, хоть и похожи разъёмами. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 У меня и друзей несколько ДЕЛов, сам переделывал под них любой питальник, на центральный контакт собирается схема их 3 деталей, все работает, в инете есть вся инфа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 6 минут назад, piter200 сказал: У меня и друзей несколько ДЕЛов, сам переделывал под них любой питальник, на центральный контакт собирается схема их 3 деталей, все работает, в инете есть вся инфа... может что и придумали . раньше на процике делали . есть с 230 ватного вычитаный далас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Где то валялся исправный, сегодня посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Посмотрите. 30 минут назад, piter200 сказал: У меня и друзей несколько ДЕЛов, сам переделывал под них любой питальник, на центральный контакт собирается схема их 3 деталей, все работает, в инете есть вся инфа... Там без микрухи с Еепром не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 На wildberries цена начинается с 900 руб. и дальше , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
