dr.rimz 497 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 3 часа назад, roma130a сказал: Привет, кинул, если есть возможность посмотри пожалуйста Накатал в лс. Но мой совет. Купи бу ключ с номером как я написал. И будет счастье. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 только в этой ауди(А4В7) сталкивался с тем, что при отключении аккумулятора ,слетает радиоканал ключа. восстанавливается ручным методом-ключ в замок зажигания--нажать кнопку закрыть или открыть, и держать её----вкл зажигание-----10с-----выкл и отпустить кнопку на ключе(примерно так получалось и ключ опять работал) хотя вы писали что ручные методы уже опробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Да опробовал и старый с дверным замком и тот что новей как вы описали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 19 часов назад, roma130a сказал: Вот это мне покоя и не дает, не охота ключь зря покупать если не внем дело, я пытался два "родных" писать, хоть они и на кей туле вроди рабочии, а те кто пытался подвязывать не факт что оригинальные имел и с нужным парт номером, уверености нет, я хорсовский пробовал не пошел, что и логично Я мудохался с таким авто, лег только ори! И что интересно, чуть по другому как на других ваг- в адаптация указал количество, и нажал тест, потом выдержал паузу в секунд 5, нажал кнопку на брелке закрыть, выждал паузу, и потом закрыть канал. Только так прописал. Если чуть быстрее , так как на других ваг проходит без проблем, то не писал брелок. В режиме измерения радиоканал блок бцм видел отклик на не привязаном брелке, но только ориг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Да дохлый ключ там. Последняя ревизия с Q. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Как на зло ни у кого с ключников знакомых нету ключа с буквой Q в конце что б проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Бу...только бу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 И чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 ни как, не приезжал. Но более чем уверен что виноват ключ, недавно была похожая машина, там из двух ключей работал только один, второй частоту выдавал но не подвязывался ни как и ни чем, видно они так дохнут, возможно проблема не в железе ключа а связана с кодом, что с этим делать пока не понятно 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 18 минут назад, roma130a сказал: частоту выдавал но не подвязывался ни как и ни чем, видно они так дохнут, Именно так и есть! Так они дохнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey2023 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Таже беда, А4 В6, не привязывается ключ 8E0837220Q Замена усилителя U2741BN радиоканала вернет ему жизнь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Тоже бьюсь с ключами. Audi A4B7. Есть два ключа. 8E0837220Q и 8E0837220К. 8E0837220Q слабый сигнал , что на тестере не видно ни частоты , ни модуляции, не могу посмотреть сколько бит передает, но в машине работает. Радиус действия маленький . Замена кварца и U2741 не решила проблему.. Второй 8E0837220К не работал вообще. Заменил кварц и U2741. На приборе я его вижу, 434 МГц, ASК, 168 bit. Как бы все нормально , но прописать в машину не могу . не прописывается. Пробовал в ручную прописать , VSDC, AutoCom 2020. Как бы 8E0837220Q и 8E0837220К должны быть взаимозаменяемые. Если не ошибаюсь. На алике киты продают как один ключ 8E0837220Q и 8E0837220К и 8E0837220D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Купил бу ключ 8E0837220К. С буквой Q не было. Так вот что выяснил - он на частоту 433,92 , ASK. 168 bit . Он прописался в машину. Два ключа с одним номером имели разные частоты 433,92 и 434,42 Сравнил кварцы в пультах 8E0837220К так они разные 13,575 и 13,560 на кварце 13,575 выходная частота пульта 434,42 МГц на кварце 13,560 выходная частота пульта 433,92 МГц Заменил кварц во втором ключе и он прописался в машину roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
