D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Здравствуйте, запарился весь с данным авто Kia Sportage II 2009год 2литра, суть проблемы, приехал с плохим бензинам, промыли форсунки, бензин поменяли, фильтра поменяли, авто работает все нормально клиент уехал. Вернулся через неделю с проблемой авто то едет нормально то с 1300 до 2500 не едет, прострелы в коллектор впускной, то нормально едет. Дк1 то работает 0,1-0,9, товисит 0,01-0,04, давления топлива 4 бар, свечи новые, и когда дк1 уходит в богатую смесь краткосрочная коррекция показывает 49,22%, когда лямбда начинает работать 7-9% Подскажи куда лезть Забыл ката нет, прошивал три раза е2, щас сток, катался с отключеными лямбдами такая же беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Какое давление топлива именно в момент зависания ДК в бедной смеси? Меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 да 4 очка постоянно и не падает и не растет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Лямбду подкидывайте другую. Без второй рабочей лямбды трудно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 не могу понять а с отключенной первой авто всеровно тупит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Коррекции после отключения в ноль падают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 да по 0 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 А MAP не смущает? 20 kPa. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 20 это на 1200 оборотах на холодной машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 35 минут назад, v.i.m сказал: А MAP не смущает? 20 kPa. не смущает смущает атьмосферное. 82 кпа. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 24 минуты назад, Moтoрчик сказал: смущает атьмосферное. 82 кпа Это просто тачка в горах))) Moтoрчик и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 щас на вкл заиигание и на завденной 100 показыват, есть ли предположения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 8 минут назад, D3nsrs сказал: щас на вкл заиигание и на завденной 100 показыват, есть ли предположения Продыми впуска на холодную и на горячею , когда кат снимали прокладку под выпускным катом меняли? на впуске прокладки меняли? думаю что подсос воздуха гдето. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 кат не я менял, щас остынет нукурю, на горячую дымил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 3 минуты назад, D3nsrs сказал: кат не я менял, щас остынет нукурю, на горячую дымил осцилограф есть? проверь выпуск может кто пошутил картошку засунул:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 нет подсосов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, D3nsrs сказал: нет подсосов глушак не секёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 нет, говорю всё четка, хочет поедет хочет не поедет, самое прикольное что когда не едет 1300-2500 газ в пол жьешь и поперла, дпдз норально показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 может с пламегасом чего намудрили? или секет по соеденению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 все чётка там, без пламястоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 сделай искуственный подсос, посмотри реакцию ДК1 , падает ли в 0 ? а осцилограф есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 неа, че бы я им увидел? распред и колена? тестер противавления есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, D3nsrs сказал: неа, че бы я им увидел? распред и колена? тестер противавления есть посмотрел бы что по факту видит эбу или гдето косяк в проводке ну и реакцию дк может он сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Абсолютное давление во впуске адекватное, когда лямбда в ноль валится? Время впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 это с утра узнаю, запутался уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
