Kia Sportage II дк висит
D3nsrs
Здравствуйте, запарился весь с данным авто Kia Sportage II  2009год 2литра, суть проблемы, приехал с плохим бензинам, промыли форсунки, бензин поменяли, фильтра поменяли, авто работает все нормально клиент уехал. Вернулся через неделю с проблемой авто то едет нормально то с 1300 до 2500 не едет, прострелы в коллектор впускной, то нормально едет. Дк1 то работает 0,1-0,9, товисит 0,01-0,04, давления топлива 4 бар, свечи новые, и когда дк1 уходит в богатую смесь краткосрочная коррекция показывает 49,22%, когда лямбда начинает работать 7-9%
Подскажи куда лезть
Забыл ката нет, прошивал три раза е2, щас сток, катался с отключеными лямбдами такая же беда
Какое давление топлива именно в момент зависания ДК в бедной смеси? Меряли?
Лямбду подкидывайте другую. Без второй рабочей лямбды трудно...
Коррекции после отключения в ноль падают?
35 минут назад, v.i.m сказал:
А MAP не смущает?
20 kPa.
не смущает
смущает атьмосферное.  82 кпа.
24 минуты назад, Moтoрчик сказал:
Это просто тачка в горах)))
8 минут назад, D3nsrs сказал:
щас на вкл заиигание и на завденной 100 показыват, есть ли предположения
Продыми впуска на холодную и на горячею , когда кат снимали прокладку под выпускным катом меняли? на впуске прокладки меняли? думаю что подсос воздуха гдето.
3 минуты назад, D3nsrs сказал:
кат не я менял, щас остынет нукурю, на горячую дымил
осцилограф есть? проверь выпуск может кто пошутил картошку засунул:)
1 минуту назад, D3nsrs сказал:
нет подсосов
глушак не секёт?
нет, говорю всё четка, хочет поедет хочет не поедет, самое прикольное что когда не едет 1300-2500  газ  в пол жьешь и поперла, дпдз норально показывает
может с пламегасом чего намудрили? или секет по соеденению
сделай искуственный подсос, посмотри реакцию ДК1 , падает ли в 0 ? а осцилограф есть?
неа, че бы я им увидел?  распред и колена? тестер противавления есть
посмотрел бы что по факту видит эбу или гдето косяк в проводке  ну и реакцию дк может он сдох
Абсолютное давление во впуске адекватное, когда лямбда в ноль валится? Время впрыска?
