вит333 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 не работает блокировка разблокировка с брелка , астра н есть два ключа машину заводят но не работает откривание закривания центрального замка ,сам замок исправен тоесть с кабины кнопкой на приборке работает ,помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Вероятно неисправен радиоканал в модуле CIM. Замена модуля решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 https://carmasters.org/topic/51095-opel-astra-h-2005-кнопки-ключа/page/2/?tab=comments#comment-676299 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вит333 0 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 ставил другой сим тоже самое в тестах опкомом сим модуль его видит. проблема втом что ключ нехочет синхронизироватся или програма не включается синхронизации или что нибудь еще, но сразу разхронизировалось два ключа они не отшились они заводятю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, SergW168 сказал: https://carmasters.org/topic/51095-opel-astra-h-2005-кнопки-ключа/page/2/?tab=comments#comment-676299 Вот же Вам дали ссылку. Проблема один в один. И решение сказали, концевик замка. Нахер Вы симы дергаете, диагностику смотрите, пункт ключ в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Недавно ж обсуждали тему, смотрите в сторону замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вит333 0 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Проблема похожая, статус ключа при вытаскивании пишет что не активно, то есть он видит что ключ вытащен, и при вытаскивании ключа сбрасываются настройки БК тоесть язык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 4 минуты назад, вит333 сказал: Проблема похожая, статус ключа при вытаскивании пишет что не активно, то есть он видит что ключ вытащен, и при вытаскивании ключа сбрасываются настройки БК тоесть язык У вас проблема с мозгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Двусмысленный ответ. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 12 часов назад, dusichek2012 сказал: Двусмысленный ответ. Я тоже заметил… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 616 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 22.01.2022 в 23:22, dusichek2012 сказал: Двусмысленный ответ. Отличный ответ ))) Повангую, ключ достаём - голова не выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вит333 0 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 вся проблема была в модуле REC там в разделе програм конфигурейшен есть функция PEPS OPEN START она была включена а так как у меня авто без дистанционного запуска, повидимому получился глюк я ее отключил и все зароботало.Перед етим дней за два я заходил опкомом и наверное ошибочно активировал.Может кому пригодится и в дальнейшем чем чтото менять нужно все перепробывать ,а то меняй сим то замок то еще чтото . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 33 минуты назад, вит333 сказал: ,а то меняй сим то замок то еще чтото Сам ручонками кривыми налазил,умолчал об этом,да еще и всех обвинил. master8607 и dusichek2012 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Значит нужно было тему на чинать так. Не работает бла бла, заметил, что это произошло после того , как я полазил опкомом везде, куда смог зайти. Может это и не связано, но до этого все работало. А у Вас написано так, будто оно никогда не работало. Совет не тот, не меняй сис, а выбрось опком. Бля, мы еще и виноваты остались. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, dusichek2012 сказал: Совет не тот, не меняй сис, а выбрось опком. Суперлайк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
