Sergeii 152 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Opel astra H 2005... Купили авто с одним ключом. На кнопки не реагирует. Приехал к авто. с собой скандок. Заходим в СИМ(зажигание включено), нажимаем на ключе "закрыть". В СИМе видим "заблокировано". Выходим с диагностики.... Кнопки работают неограниченное кол-во раз. Стоит включить -выключить зажигание,- авто на кнопки не реагирует. Может кто сталкивался с таким? как бороться? Повторная регистрация ключа не помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Если чип стоит 7941, перепрограмируйте ключ должно помоч, а ещо лучше сделайте сразу второй Не внимательно прочитал сорри А другой ключ вчзать пробовали?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 19 минут назад, Gorohuo88 сказал: А другой ключ вчзать пробовали?? Да пока нет. Но так понимаю проблема не в ключе. Проблема в авто... При не "работающих" кнопках в СИме команды видно. авто не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Статус "ключ в замке"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Статус "ключ в замке"? Не обратил внимания. Но если зажигание включено, в замке? При выключенном зажигании СИМ на связь не выходит. Должен выходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Не скажу по связи... Но если ключ вставлен в замок, то при таком статусе запрет на закрывание будет. Имеется ввиду, вставлен, но зажигание не включено. На каком то Шевроле сталкивался, концевичок залип Виджар и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 минуты назад, Sergeii сказал: Не обратил внимания. Но если зажигание включено, в замке? При выключенном зажигании СИМ на связь не выходит. Должен выходить? Вот я вспомнил была проблема не дожимал замок зажигания приборка тухла, а махон работал и пока не додрочишь замок чтоб мафон выключился радио канал не работал скорей всего и у вас такая проблема Когда выключаете зажигание и вынимаете ключ магнитола выключается? Виджар и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 1 час назад, Sergeii сказал: Заходим в СИМ(зажигание включено), нажимаем на ключе "закрыть". В СИМе видим "заблокировано". Выходим с диагностики.... Кнопки работают неограниченное кол-во раз. Стоит включить -выключить зажигание,- авто на кнопки не реагирует. На матафон не смотрел..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 6 минут назад, Sergeii сказал: На матафон не смотрел..... Посмотри обязательно, скорей всего проблема с замком зажигани, такое было на zafira c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Да наверное выключается... на это хозя наверное бы обратил внимание? Посмотрю конечно когда пригонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Заехал к авто. 19 часов назад, Akrapovic сказал: Статус "ключ в замке"? Статус ключа активен. матафон не выключается. Как бороться с замком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Дать опытному ключнику, он переберет и все будет ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 37 минут назад, Sergeii сказал: Заехал к авто. Статус ключа активен. матафон не выключается. Как бороться с замком? Заменить) Хочется заколхозить для опытов - откинуть провод "ключ в замке" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Заменить) Тоже вариант, но если на б у, то может быть тоже самое через пару дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 5 минут назад, dusichek2012 сказал: Тоже вариант, но если на б у, то может быть тоже самое через пару дней. Новая контактная группа - 3000 рублей.... Если хочется повозиться, как я в свое время, можно разобрать отмеченное место внутрь вдавливается при вставлении ключа, вот там изнашивается и перекашивает и не отключается статус Sergeii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 часа назад, Akrapovic сказал: Хочется заколхозить для опытов - откинуть провод "ключ в замке" Тут подробнее, последствия? что за собой потянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 6 часов назад, Sergeii сказал: В 20.01.2022 в 17:08, Akrapovic сказал: Статус ключа активен. матафон не выключается. Как бороться с замком? Мой ключник берет 35 уе за ремонт и профилактику такого замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 38 минут назад, Sergeii сказал: Тут подробнее, последствия? что за собой потянет? Вариант попробовать и рассказать тут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Дело в том сто этот замок всерано вскором времени даст клина гдето, так что перебрать его всеравно нужно… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 час назад, Gorohuo88 сказал: так что перебрать его всеравно нужно… Посмотрел картинки... перебрать только личинку можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 6 минут назад, Sergeii сказал: Посмотрел картинки... перебрать только личинку можно. Правильный специалист все сделает или ты все сам хочешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Правильный специалист все сделает или ты все сам хочешь? Да мне как то это авто пофиг. Надо, чтобы со стоянки уехала с работающими кнопками. Я ее в ремонт не брал, попросили глянуть причину. вот и зацепился... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Я думаю что ключ ( лезвие ) как у всех.... , в грязном состоянии -это можно посмотреть , вот и эта грязь на лезвии ключа и попала внутрь цилиндра замка, если разобрать там внутри цилиндра много грязи , это нормальное состояние этого замка по происшествию нескольких лет ... это все делается ...правда 50 на 50 что после промывки ключ может повернутся в цилиндре замка -и тогда надо будет делать новый ключ и секреты новые менять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 8 часов назад, Akrapovic сказал: Новая контактная группа - 3000 рублей.... Если хочется повозиться, как я в свое время, можно разобрать отмеченное место внутрь вдавливается при вставлении ключа, вот там изнашивается и перекашивает и не отключается статус Прежде чем давать советы,убедитесь в правильности выбора модели.Замок и контактная группа на Astra H выглядят вот так. Sergeii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 12 часов назад, Goldic сказал: Прежде чем давать советы,убедитесь в правильности выбора модели.Замок и контактная группа на Astra H выглядят вот так. Это было к примеру. Незачем цепляться к нюансам... Принцип одинаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
