А168 параметры DAS когда стартер крутит , а запуска нет.
Ребят хотел бы уточнить один момент,
Есть машинка , 168.033 ,который а160  2000г AT.
Просят приехать посмотреть почему утром плохой запуск....
Из последнего поставили б\у оригу топливный насос и заменили фильтр, теперь давление топливной 3.8bar взамен 3.2bar и жигулёвского насоса
....так он заезжал ошибок нет, да и ДВС работает достаточно отлично  по действительным значениям.
Зашёл в DAS симуляцию, и вижу условия необходимые для запуска этого ДВС.
По первым строками всё понятно....а вот две последние строки , если они вдруг не дотянут до заданных значений, что это может означать  ?
Сразу приговаривать эбу ?  Или эти строки косвенно говорят о синхре валов ?
Или же это звоночек ДМРВ встроенного в ЭБУ ?
На холодную , за запуск отвечает датчик температури окруж воздуха, в дмрв стоит, положенее дроссельной заслонки , возможно датчик фаз, возможно датчик температури охлаждающей жидкости, состояние форсунок, наличие компрессии. Вам сначало сделать тест движка, и параметри в реальном времени .
7 часов назад, Studebeker сказал:
Вернулся от авто
При запуске время впрыска зашкаливает, 10 с копейками ms. Вместо требуемых 3.2
Датчик температуры ОЖ в мотором всегда показывает 59-60 градусов. На улице 8 тепла и авто простоял целый день. Температура масла и воздуха на впуске 8-9 градусов, что вполне правдоподобно было по ощущениям температуры на улице.
При снятии фишки ошибка фиксируется, завтра с эмулирую температурный датчик и посмотрю реакцию изменений температуры. Потом будет видно в какую сторону копать.
Эбу там MSM 2.0,  как я понял пленочного дмрв как в предыдущих версиях нет. Вижу ДАД на впуске и отдельно температурный воздуха.
Зашёл в кодирование
Увидел пункт изменение топливных режимов
Доступны базовый, 1 и 2, поставил вместо базового 1 режим, применил изменения, и двс сразу запустился.
В сторону температурного если постоянно 60 градусов. При снятие фишки , что показивает?
2 минуты назад, Studebeker сказал:
Так же 59-60, +ошибка по обрыву появляется..... Пару минут поработал ДВС, температура пошла расти, увидел 65 градусов и заглушил....все равно на выезде особо не повозиться.
Может  резистор спрятан в проводке, проверте проводку.
56 минут назад, AzarOF сказал:
У вас не только кракозябры в температурном как вы говорите, у вас и стартер почему то крутит около 800 оборотов
4 минуты назад, gagauz91 сказал:
Єто симуляция))))
45 минут назад, gagauz91 сказал:
 диностартер стоит . может и при больших оборотах работать ☺️:lol:
симуляция это . чуть внимательней читаем.
На выезде 168 заводить- отчаянно. При запуске время впрыска 10-это норм,бывает и больше. С температурой разберитесь, а там и компрессия недалеко для этого ведрышка
Компрессию мерял? А по факту какие обороты КВ ? Температура антифриза при пуске  соответствует уличной? Такое время впрыска наверно для работы на ХХ а не при пуске... И можно подробнее про бороты КВ при стартерной прокрутке...Видно не один я не понял про это...ДЛя ХХ -0это нормальные обороты. Если это ХХ - то есть подсос или мап  врёт..
13 часов назад, сакс сказал:
Да не далеко было, поэтому и заводил)))
Датчик температуры под замену , сегодня проверил , температура в эбу меняется в зависимости от сопротивления.....заменю на новый пускай наблюдает.
11 часов назад, sapr сказал:
Не мерял, пока нет необходимости.
По факту обороты как положено 700 + -....
Вот температура не соответствовала.....
Про обороты КВ пишу....выше скрин эмуляции якобы я подключился к авто, мне было интересно какие условия нужны для запуска ДВС в плане электроники , поэтому там стоят бутафорские 700 оборотов.
ЗАменю ДТОЖ там видно будет.
дтож заменил, показания температуры пришли в норму......пока наблюдаю за авто, позже отпишусь.
можно для проверки потенц вместо дтож воткнуть...
В 10.01.2022 в 20:32, sapr сказал:
В 10.01.2022 в 11:51, AzarOF сказал:
спустя неделю , после замены ДТОЖ ,с запуском двс при отрицательных температурах  проблем не возникло.
  • AzarOF закрыл тема
