vento702 315 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Всех с праздником. Подзавис немного с одним ларгусом, эбу EMS3120, имеется немного неадекватная спорадическая проблема дерготни. Рассказывать долго и не имеет смысла. Тему открыл с одним вопросом, с просьбой оценить осциллограмму управления моторчиком дроссельной заслонки. Адекватный это сигнал или нет. Как назло имеено с такого блока управления снимать эталонные осцилки не приходилось. И как назло не заезжают тачки с таким эбу, чтоб посмотреть эталон. И эбу такого подменного пока не заимел. Изредка прописывается ошибка 0638, положение заслонки не достигнуто . Осцилки сняты на заведённом авто, газует вполне нормально, заданное и фактическое положение всегда совпадают. Последний скрин лог сканматика в движении, проявление дерготни. Снято MTPro. P.S. Просьба не цитировать картинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Похоже что глючит ПИД регулятор. Предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Дроссель другой не подкидывал? Частая проблема на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Да ок осцилки. Дроссель мандит, 99%. 1% оставлю на проводку и.контакты. Сделать адаптацию. Не помогает - замена дросселя. DIAGNOSTISHE, ШкодавоД, vento702 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 1 час назад, morze сказал: Да ок осцилки. Впервые встречаю такую странную осцилку на управлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 А че в ней странного? Ошибки по цепи управления есть? Нет. Полярность меняется туда-сюда? Да. Фронты ок. Амплитуда ок. Остальное это особенности регулирования, о которых мы можем только теоретизировать. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 8 минут назад, morze сказал: А че в ней странного? Ошибки по цепи управления есть? Нет. Полярность меняется туда-сюда? Да. Фронты ок. Амплитуда ок. Остальное это особенности регулирования, о которых мы можем только теоретизировать. Так и яж про это фронты норм поххоже на разрегулировку ПИДА заслонки, Замена наврятли поможет если шим идет с эбу АЦП1 дросселя как то неочень совпадает по симетрии или асиметрии с АЦП2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 10 минут назад, maxzerg сказал: разрегулировку ПИДА заслонки А расшифруйте, как ПИД может разрегулироваться, и как нам его отрегулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 51 минуту назад, maxzerg сказал: АЦП1 дросселя как то неочень совпадает по симетрии или асиметрии с АЦП2 Корреляция? Нее, там норм всё. Заслонки три штуки. 1 час назад, morze сказал: А че в ней странного? Ну я никогда не встречал пачку импульсов, правда не так много и приходится вешать осцилл на управление. Но из тех где вешал, видел всегда один импульс, ну то есть частота всегда постоянна, скважность меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 1 час назад, vento702 сказал: Корреляция? Нее, там норм всё. Заслонки три штуки. Ну я никогда не встречал пачку импульсов, правда не так много и приходится вешать осцилл на управление. Но из тех где вешал, видел всегда один импульс, ну то есть частота всегда постоянна, скважность меняется. Так я думаю, что здесь частота постоянна 1кГц, а отклонения - есть погрешность измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Да, частота постоянная, но импульсы то одиночные, то пачками, такого ни разу не встречал у управления дросселем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Привет. Серег, а вот к примеру с Nissan Tiida как то снимал .... управление дросселем. Это ХХ. Хрен поймешь этот алгоритм ))). Надо как то и с EMS Renault снять ... как то то же не загонялся никогда съемом. Dimaas, vento702 и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Спасибо, всё ясно, более вопросов не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 8 часов назад, Виджар сказал: Привет. Серег, а вот к примеру с Nissan Tiida как то снимал .... управление дросселем. Это ХХ. Хрен поймешь этот алгоритм ))). Надо как то и с EMS Renault снять ... как то то же не загонялся никогда съемом. Алгоритм прост Это ПИД 11 часов назад, vento702 сказал: Корреляция? Нее, там норм всё. Заслонки три штуки. Ну я никогда не встречал пачку импульсов, правда не так много и приходится вешать осцилл на управление. Но из тех где вешал, видел всегда один импульс, ну то есть частота всегда постоянна, скважность меняется. Не кореляция а грубо же написал несовпадение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Мне непонятно что такое "несовпадение". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васё 7 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 У меня был такой логан 2.Адаптации не помогают,пробег 105000.Замена решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
