carworker 463 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Volvo S60 2001 год мотор B5244S22601976 2.4 L ECM DENSO На этой тачке требуется замена ЕСМ. Такой вижу первый раз. Возникают сомнения возможно ли донор Б.У почистить от иммо и потом привязать ? Некоторые спецы уверяют что нет. И не понятка с точками подключения для КТаг. Наклейка на блоке затерта поэтому на фото только внутренности. Может кто то знает как подобрать Б.У. Имеющих опыт просьба подсобить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 привет проц 64F7055F40 ?? ктаг тут не поможет пиасиню походу с чердака доставай carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 А блок хоть немного живой? Через диагностику можно попробовать на столе иденты глянуть. Как вариант еще по вину номер блока глянуть carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 внешние флеш и еепром....развели тут канитель Вангую шо блок 08627471A carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 12 часов назад, Patuk сказал: привет проц 64F7055F40 ?? ктаг тут не поможет пиасиню походу с чердака доставай Там все в еепроме. Их ещё IO Terminal читает если что.... carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 На родном блоке слева вверху можно разглядеть крайние цифры 00-883. Ниже надпись 12 V ниже Денсо. Иденты отдает 0008675986 А 11 часов назад, Cyberbob сказал: внешние флеш и еепром....развели тут канитель На разборках с некоторыми блоками напряг. Выбор очень скромный. Вот потому и канитель. А с внешними флешь и еепром что проблем не бывает ? Пока всем спасибо. Ищем блок. А там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 7 часов назад, Renault Electronic сказал: Их ещё IO Terminal читает если что.... Действительно читает. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 1 час назад, carworker сказал: Иденты отдает 0008675986 А самое простое и одновременно надежное это подключиться к нему по кану и послать 2 сообщения, и он отдаст свой HW ID и это будет вольвовский номер. 9 часов назад, Renault Electronic сказал: Там все в еепроме. Сумничал, молодец...... и две флеши, одна из которых внешняя просто так, для красоты прифигачили..... думали, думали куда ж это всё барахло деть и вот оно..... давайте в блок пихнем. Нет деточка, это не ренушки клеить, до вольво дорасти надо. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 тупо замена епрома не канает 100% carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 7 минут назад, Patuk сказал: тупо замена епрома не канает 100% Канает. Делал прям две недели назад. Синхра в ееппоме... Дальше по желанию... carworker и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 так и есть. если точь с такой то достаточно ее carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 38 минут назад, Renault Electronic сказал: Синхра в ееппоме... Здесь поддержу. Сам такой делал недавно Renault Electronic и carworker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 А где блоки брали ? У кого есть в наличии Б.У ? Еще ищу EMS3132 CAN Clio, Kangoo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 3 часа назад, carworker сказал: А где блоки брали ? У кого есть в наличии Б.У ? Еще ищу EMS3132 CAN Clio, Kangoo Думаю найти у нас не проблема... А вот в Украину передать уже сложнее. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 На Allegro этих блоков как гавна. Есть куча контор которые сами выкупают и отправляют. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 9 часов назад, Renault Electronic сказал: Думаю найти у нас не проблема... А вот в Украину передать уже сложнее. А в чем проблема с отправкой ? 9 часов назад, Zaveruha сказал: На Allegro этих блоков как гавна. Есть куча контор которые сами выкупают и отправляют. Покажи конторы из кучи где сам брал. Я запчастями особо никогда не занимался. Но сча приперло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 11 часов назад, carworker сказал: А в чем проблема с отправкой ? С отправкой проблем нет... Есть вопросы у ваших.... Таможня и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 11 часов назад, carworker сказал: Покажи конторы из кучи где сам брал. Я запчастями особо никогда не занимался. Но сча приперло. 0955641332 у них заказывал, но это было давно, не знаю или сейчас актуально. Говоришь им номер детали, а они ищут, или даешь ссылку на аллегро. Ну или просто в гугле напиши " доставка с allegro". Получится в 2-3 раза дешевле чем у тут. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 11 часов назад, Renault Electronic сказал: С отправкой проблем нет... Есть вопросы у ваших.... Таможня и т.д EMS DHL на сумму не более 100 евро с любой точки мира без пошлины и НДС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 29 минут назад, carworker сказал: EMS DHL на сумму не более 100 евро с любой точки мира без пошлины и НДС. Не найдешь, стучи... Организуем из Беларуси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Нашли блок. По железу 1#1. С такого же мотора. Номера прошивок разные. Еепром проканает или надо все переливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Завелась на ее Patuk, Dimа и Renault Electronic 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
