Изготовление ключа по замку
shadows
Изготовление ключа по замку не освещенная тема.Вопросов просто масса :
какое оборудование использовать ?
как разобрать замок конкретной марки ?
Думаю эта тема будет актуальна.
Привет!
Скачай  InstaCode очень полезная прога для изготовления ключа по замку.
Если хочешь для себя сделать пару ключей и все то авчинка выделки не стоит потомучто оборудование стоит денег) если надо 1 ключ то снимаешь серцевину с водительской двери идешь к спецу и он тебе делает) а если хочешь этим сам заняться тогда другой вопрос. Изготовить самому в дом условиях ключь практически не возможно)
Конечно хочу заниматься серьезно.Раньше возил замки в область,но это долго выходило по времени.
Понятно что оборудование стоит денег,без этого никак.
Оборудование действительно дорогое.
Сам пользуюсь Viper  ( Silka)  . Знаю многие работают Miracle
Последний можно взять с собой на выезд. и на месте нарезать ключик.
Удобно.
Вопрос.  Как часто обращаются ? Ну и цена изготовления ключа по замку.
Наш ключник сказал, что неоправданно дорого и не всегда попадает почему то.
два ключа по замку - 3 тыр
От нечего делать  взял у знакомых ключников LISHI для ваг группы для фордов на  режо -замки и с помощью них без разбора проворот и считывание кода замка и потом можно набрать или накусать -не асс но провернуть и набрать замок не есть большая проблема .Поначалу  все казалось непонятным -а сейчас пройденный материал......
post-1255-0-05079400-1424683407_thumb.jp
Не обязательно покупать дорогостоящий чпу копировальщик.
Так как можно использовать шаблоны . но и их придется прикупить не один комплект.
Раньше за шаблоны просили от 1500р. и  это только один профиль. а их ......................
Главное оборудование - голова , глаза и руки.
к каждому замку свой подход, (Инста про разборку молчит )
Можно и приспособ насобирать "лукошко" - был бы поток, но лично я люблю руками, "с творческим подходом"  :hammer:
Я работаю только с разборкой замка,пробовал установить инстакод,слишком всё мудрёно,не стал тратить время на изучение!На изготовление ключа по замку обычно уходит не больше часа!А вот с дверным замком можно и обламаться,потому что чаще всего в нём секретность меньше,чем в зажигании,по этому стараюсь делать именно по нему!Клиенты замки снимают сами,бывает говорю.что бы с рулевой колонкой приносили если снять не могут,а я на месте разбераю дальше!Но вот к примеру с маздой 6 не имея двух замков это зажигание и дверной,полноценно ключ не сделаешь ,потому что в зажигании не нарежешь первые две пластины от носа,но если в руках дверной замок,то даже его не разбирая можно доделать недостающию нарезку!У нас стоит сделать ключ по замку от 600 до 1000 рублей,покупать чпу станок это вообще не позволимая роскошь,да и если авто старое,то часто бывают замки поменяны,а это значит,что используя механический код ты просто спортишь заготовку!
Позвольте с вами не согласится. Я делал и плоские и вертикалы без всякого дорогостоящего оборудования, с помощью штанген циркуля, щупов, микрометра, надфилей и непосредственно самих станков для копирования. Правда, штуки три заготовки уходит, пока добьешся полного утопания ригелей.
Сделать в дом.условиях реально многое, зависит от рук и желания делающего (ведь бывает, что и чай из пакетика не вкусный получается "в умелых руках")   :podmig:
?? почему Тема в Иммо ?? (выгонят нас :beat: )
Просто дальнейшие действия уже будут связаны с иммо!Наверное как то так!
Любую работу можно сделать дома - "на коленке", но если к этому относиться как к профессиональной деятельности, то необходимо оборудование:тиски для фиксации замка, надфили разных профилей, крючки, отмычки - это самые простые из них.
Личинка дверного замка имеет тот же набор секретов, что и замок зажигания, но в замке зажигания, как правило, на два секрета больше. Программа InstaCode - позволяет вычислить недостающие два секрета замка зажигания, по конфигурации секретов личинки дверного замка. Естественно это необходимо в случае изготовления ключа по дверному замку.
 Дверной замок удобней для демонтажа, нежели замок зажигания и в разборе как правило проще, поэтому и работать с ним удобнее, но есть несколько регулярно возникающих проблем:
Клиент никогда не пользовался дверным замком и личинка закисла  наглухо.
Клиент никогда не пользовался дверным замком и когда вы изготовили по нему ключ, оказалось, что замок зажигания он не проворачивает. ( вероятно когда-либо произошла замена замка зажигания или дверного замка.)
Бывает и такое, что клиент в своём стремлении завести автомобиль, может принести бирки, внешне очень напоминающие бирки с механическим кодом ключа и пин кодом.
Но лично у меня ни одна бирка не сработала.
Поэтому более верный, хотя и более трудоёмкий путь, это изготовления ключа по замку зажигания.
Для извлечения личинки из тела замка, в большинстве случаев нужен поворот замка, для этого используются отмычками.
Быстрей упор высверлить и зарание  наточить новых упоров,чем тратить время на поворот замка ,ну есть конечно экземпляры,где всё равно приходиться проворачивать,но это редко!
Навскидку: Форд, Опель, Фиат, Мерс, VAG (> 2000-02) -- только с проворачиванием
Форд да,и то если засверлить и скобу распелить ,правда это хлопотно,но при определённой сноровке без проблем ,опель пять минут высверливанием,мерседес режу бошку и без проворота ,Vag Тоже не понятно зачем проворачивать!Главное знать,где упор препятствующий может стоять,у фиата стачиваешь упор с зади и вытаскиваешь без проблем и востанавливать не надо,всё без него работает.Но всё надо продумывать!VAG старый тоже без проблем .там 2 варианта ,есть замки где надо провернуть,но это с зади две плоских пластинки вставить,что прижать пины и поворачиваешь и есть такие ,где просто стукаешь с зади молоточком ,тонкая стеночка проламывается и секретка в руках и опять же ни чего ненадо востанавливать,обратно собираешь и в путь!
Говорил с одним медвежат никому и он мне сказал по серцивине ключ сделать можно. А можно замки переделать уже по имеющий ключь) говорит проще намного.
Без разницы уже,всё равно замок разбирать надо,а когда серцевина в руках по времени практически одинаково,что пластины пересыпать,что ключ нарезать!Если конечно не иметь в виду половину пластин выкинуть!
Сам пользуюсь отмычками и адаптером LISHI. Классный инструмент, правда требует сноровки. Да и не надо забывать, что в ручке может быть секретов меньше, чем в замке зажигания
Особенно удобно, если надо поменять секретность :-)
А еже проще скинуть запрос официалом и они по вину скинут образ ключа к машине. Только им документы все отправлять надо) а так бесплатно)
Только сроки у них слишком большие .
А клиенту надо чтоб готов был "ВЧЕРА" :podmig:
ну что бы голову не ломать есть наработки у каждого кто этим занимаеться  и есть инфа - тот же истакод  где расписано сколько в дверном и в замке секретов  и просматреть как выглядит сам ключ ... сколько людей столько мнений .. одному прикольно расверлить разобрать и потом сделать ключик -другому сделать все без разборки.. .
  • 2 недели спустя...
Кстати, руки, голову и надфиль хороший еще никто не отменял.
Это на первом месте. А потом уже можно и ЧПУ покупать... и без разборки замков делать.
Когда ручками все пощупал, да на зубок попробовал...
  • _____ закрыл тема
