nissan almera comfort 2005 QG15DE 98 л.с
Не заводится.Нет искры. Вываливает p0335.  Мотортестером снял дпкв+дпрв. Но эталон нигде не нашёл. По данным моего двс везде эталонная лпрв выглядит не так как у меня. Кидаю фотки...Отличается количеством зубов на распредвале. Выкладываю скрины - моя и эталон с инета.
Допросить бы клиента с пристрастием... Часом не после ремонта движки перестал заводиться?
Глянуть бы еще на саму мишень через отверстие дпрв
Нее...Он издалека приехал. Утром при заводке выскочил по p0335...Сначала долгими прокрутками заводилась. Тяги нет. Еле-еле на второй. Я приехал на диагностику. Прокатился. Договорились что на следующий день притащат ко мне. Потом вообще перестала заводится. Притащили ко мне. ИвВот такая странная дпкв+дпрв. Везде эталон отличается количеством зубов от моей. Как будто зубы "выпали"...Нигде ни в каких источниках осциллы подобной моей -нет...
Снимать клапанку и внимательный осмотр как состояния цепи, так и задающего кольца распредвала.
А сейчас что, свечи залило? без дпрв должна заводиться (долго) но нормально работать и тяга должна быть..  Наверное распредвалу\цепи плохо совсем.
Датчики менял местами. Снимал с их осциллы. Оба исправны. Вешал разрядник на катушку - искры нет. Делал мин. зазор на разряднике и сняв дпкв делал длительные прокрути-искра не появлялась. В цилиндрах(когда притащили) было  залито бензином (в процессе поиска отключил б.н  чтобы не лил бензин. Мне надо понять- т.е  осцилла подобная моей вообще не существует? И дело в мишенях? Где-то встречал инфу что неважно сколько импульсов в пакетах распредвалов- важно чтобы второй импульс распредвала совпадал с первым КВ.
Да , на датчиках. Я проверял фазы. На ниссан  проблема с растяжением цепи...И вот такой сюрприз.
Завтра на сканере прокрутку гляну. Может и правда сигнал до эбу не доходит. Но понять бы почему такая осцилла...
Снимай сигнал с разъёма ЭБУ, как говорит TM 74
Насколько помню на этих моторах не показывает ошибку на синхру. И даже слишком растянутая цепь они заводятся. И кстати там у них частенько проблемы с дпкв. У знакомого было год назад цепь в хлам заводилась, и никакого шума при этом не было
Да она должна в тепле долго и упорно но заводится) и без датчика распредвала заведётся но долго.
47 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Скорее без дпкв.должна .
Ниссаны без дпкв заводятся (10 сек прокрутки) но если сигнал дпрв в норме. А здесь зубов мало как то на рв
5 минут назад, TM 74 сказал:
ВО !   Я сейчас спать не буду по этому поводу
Только что, TM 74 сказал:
Согласен,но сколько приезжала их с подобной проблемой,до цепи даже не приходилось добираться. Сразу лез коленвальный вытаскивал,и если он родной(а не левый магазинный)то ставил вместо распиедвального и запускал аварийно.А тут не понятно есть ли по диагностике обороты двигателя? Датчик на распредвала если магазинный,то ловить с него нечего,сразу в мусор.Нужен рабочий донор на распредвал+фишку просмотреть на излом.
Сигнал КВ на эбу проверю-не вопрос. Но вопрос по количеству зубов на распредвале повис в воздухе. И второй вопрос- эти авто при растягтвании цепи можно завести без датчика КВ, по датчику распредвала но с длительной прокруткой. Но тогда ведь сигнала КВ на эбу не будет, значит и оборотов КВ на сканере не увидим? А авто работает. Или мы увидим обороты КВ пересчитанные с дпрв?
1 минуту назад, sapr сказал:
На это и уходит 10 сек.
Как вариант датчик не успевает реагировать. либо с задающим что то
Это понятно что он за это время определяет первый цилиндр вливая дозу поочереди в форсы и видя отклик от определённого цилиндра. Я не про это...Обороты на сканере от КВ будут?
Должны. Просто не сразу а когда заведется. Параметра скорости вращения рв нет там. Ну а эбу должен видеть что процесс идет. Путем пересчета
Понятно)
4 минуты назад, TM 74 сказал:
Это если дпкв откл
Я это и имел в виду
1 час назад, sapr сказал:
Может все-таки цепь, датчиком разряжения в коллекторе можно увидеть
