sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Не заводится.Нет искры. Вываливает p0335. Мотортестером снял дпкв+дпрв. Но эталон нигде не нашёл. По данным моего двс везде эталонная лпрв выглядит не так как у меня. Кидаю фотки...Отличается количеством зубов на распредвале. Выкладываю скрины - моя и эталон с инета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Допросить бы клиента с пристрастием... Часом не после ремонта движки перестал заводиться? Глянуть бы еще на саму мишень через отверстие дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Нее...Он издалека приехал. Утром при заводке выскочил по p0335...Сначала долгими прокрутками заводилась. Тяги нет. Еле-еле на второй. Я приехал на диагностику. Прокатился. Договорились что на следующий день притащат ко мне. Потом вообще перестала заводится. Притащили ко мне. ИвВот такая странная дпкв+дпрв. Везде эталон отличается количеством зубов от моей. Как будто зубы "выпали"...Нигде ни в каких источниках осциллы подобной моей -нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Местами датчики поменять попробовать. Они подходить должны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Снимать клапанку и внимательный осмотр как состояния цепи, так и задающего кольца распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 А сейчас что, свечи залило? без дпрв должна заводиться (долго) но нормально работать и тяга должна быть.. Наверное распредвалу\цепи плохо совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Датчики менял местами. Снимал с их осциллы. Оба исправны. Вешал разрядник на катушку - искры нет. Делал мин. зазор на разряднике и сняв дпкв делал длительные прокрути-искра не появлялась. В цилиндрах(когда притащили) было залито бензином (в процессе поиска отключил б.н чтобы не лил бензин. Мне надо понять- т.е осцилла подобная моей вообще не существует? И дело в мишенях? Где-то встречал инфу что неважно сколько импульсов в пакетах распредвалов- важно чтобы второй импульс распредвала совпадал с первым КВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 А сигналы на датчиках снимали? Может до эбу не доходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Комп прокрутку видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Да , на датчиках. Я проверял фазы. На ниссан проблема с растяжением цепи...И вот такой сюрприз. Завтра на сканере прокрутку гляну. Может и правда сигнал до эбу не доходит. Но понять бы почему такая осцилла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Снимай сигнал с разъёма ЭБУ, как говорит TM 74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Насколько помню на этих моторах не показывает ошибку на синхру. И даже слишком растянутая цепь они заводятся. И кстати там у них частенько проблемы с дпкв. У знакомого было год назад цепь в хлам заводилась, и никакого шума при этом не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Да она должна в тепле долго и упорно но заводится) и без датчика распредвала заведётся но долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 47 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А сейчас что, свечи залило? без дпрв должна заводиться (долго) но нормально работать и тяга должна быть.. Наверное распредвалу\цепи плохо совсем. Скорее без дпкв.должна . shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Ниссаны без дпкв заводятся (10 сек прокрутки) но если сигнал дпрв в норме. А здесь зубов мало как то на рв sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 5 минут назад, TM 74 сказал: А здесь зубов мало как то на рв ВО ! Я сейчас спать не буду по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Только что, TM 74 сказал: Ниссаны без дпкв заводятся (10 сек прокрутки) но если сигнал дпрв в норме. А здесь зубов мало как то на рв Согласен,но сколько приезжала их с подобной проблемой,до цепи даже не приходилось добираться. Сразу лез коленвальный вытаскивал,и если он родной(а не левый магазинный)то ставил вместо распиедвального и запускал аварийно.А тут не понятно есть ли по диагностике обороты двигателя? Датчик на распредвала если магазинный,то ловить с него нечего,сразу в мусор.Нужен рабочий донор на распредвал+фишку просмотреть на излом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Сигнал КВ на эбу проверю-не вопрос. Но вопрос по количеству зубов на распредвале повис в воздухе. И второй вопрос- эти авто при растягтвании цепи можно завести без датчика КВ, по датчику распредвала но с длительной прокруткой. Но тогда ведь сигнала КВ на эбу не будет, значит и оборотов КВ на сканере не увидим? А авто работает. Или мы увидим обороты КВ пересчитанные с дпрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 минуту назад, sapr сказал: Или мы увидим обороты КВ пересчитанные с дпрв? На это и уходит 10 сек. Как вариант датчик не успевает реагировать. либо с задающим что то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Это понятно что он за это время определяет первый цилиндр вливая дозу поочереди в форсы и видя отклик от определённого цилиндра. Я не про это...Обороты на сканере от КВ будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Должны. Просто не сразу а когда заведется. Параметра скорости вращения рв нет там. Ну а эбу должен видеть что процесс идет. Путем пересчета sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Это если дпкв откл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 4 минуты назад, TM 74 сказал: Это если дпкв откл Я это и имел в виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, sapr сказал: долгими прокрутками заводилась. Тяги нет Может все-таки цепь, датчиком разряжения в коллекторе можно увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
