Hornet81 45 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Собственно , w639 , 2011 , грузовик . Клиент установил салон с пассажира , задние окна- жалюзи , ручки с подсветкой и т.п. Все оригинальное с проводкой оригинальной. Заменили SAM . Прописал опции в замке Но зажигание не выключается и такие ошибки в Sam С замка все приходит , дальше не успел проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Сам тоже с этова года или нет.тоест ресталинг или доресталинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Завтра уточню . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 37 minutes ago, Hornet81 said: Собственно , w639 , 2011 , грузовик . Привет, по инфо ето все? по фото узнал что ето vito, dizel- benzin? код ecu?, двигатель кокои? HP-KW?, и вы хотите чтоб вам помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Бренд: MERCEDES-BENZ Наименование: 116MIX/L4X2 3200 fin: WDF63960313693674 Дата выпуска: 07.10.2011 market: Стандартный eu_appr_date: 20110902 eu_appr_num: e1*2007/46*0458*02 body_code: 3 Модель: 639.603 Описание: KAWA КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 1010 MM vehicleClass: Грузопассажирский а/м aggregates: M - двигатель: 651940 30 817860 651.940 M651 D22 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R4 OM651 D 22 GA - автоматическая КП: 722686 08 594418 722.686 W 5 A 380 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КП С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ @Hornet81 В следующий раз сам пиши данные по авто Litvinas, Hornet81, Mazahacka92 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 14 часов назад, vgb сказал: Сам тоже с этова года или нет.тоест ресталинг или доресталинг SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 действительные значения напряжений? как по кан так и по проводам с замка и сама, я за то что гдето провод лишний. или не в ту дырку master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 35 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Кроме SAMa, какие блоки меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 час назад, dizmark сказал: действительные значения напряжений? как по кан так и по проводам с замка и сама, я за то что гдето провод лишний. или не в ту дырку Питалова совпадают с замка на sam . Роюсь дальше . 1 час назад, SERGO639 сказал: Кроме SAMa, какие блоки меняли? Два блока управления передних дверей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Окажется, что проблема в проводах, а не электронике. Возможно куда-то диод прийдется поставить, чтоб реле на самопитание не становилось. Недавно с субариком боролся. Режим асс не выключался. Откинул замок - не помогло. Выяснилось, что кто-то установил усилок и ремоут взял с асс мафона. На усилке вход ремоут пробило и он начал 12в в асс давать, чем ставил реле асс на самопитание. Я вкорячил диод на ремоут и приговорил усилок к ремонту/замене. Тут думаю аналогичная ситуация. Что-то не дает выключить клемму. Надо идти по схеме методом исключений. Найти проблеммный участок и придумать решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Тут проблема после установки другого sam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 273 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 51 минуту назад, Hornet81 сказал: Питалова совпадают с замка на sam . Роюсь дальше . Два блока управления передних дверей . Если есть возможность уточнить инфо по донору роскоши то в висе сравните схемы по саму, думаю все прояснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Как раз сравниваю . Взял вин с пассажира . Но пока сравнение идет туго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 44 минуты назад, Hornet81 сказал: Тут проблема после установки другого sam Вообще не вопрос. Поставить родной sam и отправить переделывать нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Нашел . Предохранитель на клипсе f34f23 ( подсветка салона ) поставили на блок реле и предохранителей k40/9 А должен стоять на блоке предохранителей f34 , но №23 там бьіл занят и его вставили в к40/9. 😄 Вот такая петрушка . Всем спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
