Carmaystrenko 12 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Добрый день, форумчане. У меня Туксон 18 года с США, оптика потеет, снял крышку заглушку фары, внутри крышки решёткой прижаты два белых пакета, я так подозреваю это силикагель который впитывает влагу внутри фар, вскрыл один мешочек внутри порошок белого цвета, похож на асбест, только не ржите)) не наркота)) Фары не лопнувшие, по краям скола и разгерметизации не обнаружили. Вопрос - кто то уже менял эти мешочки или где их купить можно или заменить? Фото прилагаю. Спрашивал у обувщиков, те их выкидывают, думал может засыпать силикагелевые шарики от металлопластиковых окон, отговорили , сказали что там силикагель впитывает и отдает влагу. Первый раз вижу чтоб в фарах влагоуловители были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Силикагеля валом в продаже, покупал по 1 кг упаковки, пересыпал в полиетиленовые пакетики с защелкой, пробивал иголкой дырки и ложил в фары. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Силикагель сушится при высокой температуре. в духовк можно или строитльным феном в продувочном режиме в трубе какой то железной например. У нас в армии когда служил от ракет были касеты с силикагелем по 10 килограмм. так их в специальной машине сушили. Спирали стояли и вентилятор. в большую трубу ставили касету и сушили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Блин.... идем в супермаркет и покупаем мешок 3-5 кг силикагеля в виде наполнителя сральника для котеек. Дальше уже сказали шо с ним делать. 1 час назад, diwa25 сказал: Силикагель сушится при высокой температуре. в духовк можно или строитльным феном в продувочном режиме в трубе какой то железной например. Так, да не так.... только если температуру сушки соблюдать ибо это высокопористый материал и при превышении температуры резко сокращается пористость, как следствие кпд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Я покупал на авито. Мешок маленьких пакетиков, как в обувных коробках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 8 часов назад, Carmaystrenko сказал: кто то уже менял эти мешочки или где их купить можно или заменить? можно прежние просушить. фара потеет насколько? проверьте на герметичность воздухом и проливом воды, вентиляцию проверьте KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
