Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Всем доброго дня, собственно вся проблема в заголовке. Есть автомобиль, ауди А4 б6 2001 год 1.9 tdi awx. С авто работает только один брелок, 8e0 959 433ak- блок комфорта 06720 кодировка , 8z0 837 231 брелок тот что работает. Был куплен брелок 8z0 837 231d, авто не видит его. 21 канал блока комфорта, сохраненные брелки 0, когда в 00 канале блока комфорта сбрасываю все брелоки, тот что работает все равно открывает и закрывает авто, соответственно он не удаляется из БК. Ошибок в БК нет кроме одной, по крышке багажника. Брелок был проверен на key tool max и тот и другой, потом было сгенерировано штук 10 брелоков от xhorse для этого авто, в 21 канале видит только один родной. Дальше все было опробовано на другом шнурке kkl и Васе 1.1, все то же самое. Fvdi китайский не хочет обучать брелок, лаунч отлом не хочет, аутел не поддерживает. Приветствую любые мысли и идеи , сам перепробовал все что можно , голова не соображает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Я бы на помощь не особенно рассчитывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 минуту назад, Barsat сказал: Я бы на помощь не особенно рассчитывал. Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Например, потому что у вас нет репы и ни одного сообщения. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 59 минут назад, Karpeer сказал: Почему? репа 0. Возможно вы клиент. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 2 минуты назад, Barsat сказал: Например, потому что у вас нет репы и ни одного сообщения. Не спорю, надеюсь на адекватность и понимание в данном сообществе. 2 минуты назад, vyteks сказал: репа 0. Возможно вы клиент. В клиента есть аутел, лаунч , абритус Китай, и ещё куча всего , странный клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Помогите нескольким людям, наберите репутацию. В результате к вам будет такое же отношение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотороллер 17 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 3 минуты назад, vyteks сказал: репа 0. Возможно вы клиент. Это видимо какой то модный клиент, fvdi, launch, Autel ,key tool max Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Ясно, Barsat спасибо вам что объяснили. Подожду немного,вдруг кто чего клиенту подскажет, пойду в коммерческий раздел если сам не найду выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Чуть не так делаете но вы на верном пути. У вас все есть чтобы это сделать. Кое что пропустили . vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Только что, Paulyd сказал: Чуть не так делаете но вы на верном пути. У вас все есть чтобы это сделать. Кое что пропустили . Вы не о ручном режиме? С помощью дверей и замка? Делал все по инструкции Канал 000: удаление удаленного управления Этот канал адаптации используется для очистки всех согласованных пультов дистанционного управления. Это часто необходимо перед подгонкой новых пультов ДУ. Канал 021: согласование дистанционного управления [Выбрать] [46 - Центральное удобство] [Адаптация - 10] Канал 021. [Читать] Выберите позицию в памяти, с которой вы хотите сопоставить новый ключ, введя его номер (например, «3» для позиции 3 в памяти). Обязательно Вводите номер, а не прокручивайте его вверх, иначе вы не сможете нажать [Тест]. [Контрольная работа] Теперь нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, которую хотите сопоставить. Измер. поле блока выше изменится с " Не распознано". к прямому . [Сохранить] [Готово, вернуться] [Закрыть контроллер, вернуться - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Нет конечно. И ляунч это делает отлом. И мини обд от Хорса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Также есть инструкция с key tool max, брелок тот что работает не отвязывается а любой другой не привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Дам вам наводку как вы радио канал отраваете для прописки нового чипа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 минуту назад, Paulyd сказал: Нет конечно. И ляунч это делает отлом. И мини обд от Хорса. Мини обд от хорса ошибку выдал, пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Две посказки дал вам Только что, Karpeer сказал: Мини обд от хорса ошибку выдал, пробовал. Конечно даст вы кое что не доделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Пин?11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Mini OBD в лет это ведро делает vyteks и Paulyd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Вася его вяжет за 5мин с чашкой кофе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Попробуйте зажимая кнопку открыть на пульте ключа вставить в замок зажигания и включите зажигание, подержите минутку выключите зажигание не отпуская кнопку,пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Romis сказал: Попробуйте зажимая кнопку открыть на пульте ключа вставить в замок зажигания и включите зажигание, подержите минутку выключите зажигание не отпуская кнопку,пробуйте. Не хочет данным способом. 3 часа назад, Barsat сказал: Mini OBD в лет это ведро делает Обновил Мини обд, начал видить запрограммированые брелки в блоке комфорта, но он не могёт привязать даже тот что работает. 1 час назад, Michael. сказал: Вася его вяжет за 5мин с чашкой кофе Вася вяжет брелок за 5 минут, но второй не хочет, ключики вяжет легко и сколько нужно. И так что дальше сделал, прошил брелок под пассат 5+, все работает с первого раза. Шкода октава 2007 также привязан успешно. Брелок от xhorse. На Ауди никак. Когда проверял работоспособность брелка где-то 25 раз заметил разницу в частоте тот что работает 433.93, другой оригинал 433.92, от хорса 433.90. это может быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karpeer 2 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Вопрос решен, после замены БК все брелки привязаны Васей. Спасибо всем за внимание и помощь. winnerr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
