Santa_Fe_2008_2,2_CRDI_D4EB вскрытие EDC16C39
Alexgala
Всем доброго дня.
Прошу помощи, имею блок ЭБУ EDC16C39 Santa_Fe_2008_2,2_CRDI_D4EB , нужно вскрыть его. Открутил все , но крышка не открывается. Как правильно дальше, не хочется сломать.
И для чего пластмассовая крышечка на корпусе, что она закрывает. Блок нужно вскрыть , чтобы вычитать Ktag -ом.
После неумелого вскрытия, можно сразу бежать на разборку за бу блоком))) Для вскрытия существует спец инструмент. Да и вообще эти блоки сейчас можно делать без вскрытия.
Можно просто дырку фрезернуть над нужным местом)))
Крышка там снимается с прогревом при помощи экстракторов без проблем а вот плату снять это уже будет как "звезды сойдутся"
А зачем плату снимать?
Это если тс вдруг захочет поглубже копнуть)
 Несколько отверток и скальпель в помощь. Конечно эта процедура на свой страх и риск. Что бы не получилось что вскрытие показало - умер от вскрытия))
А прогрев этого герметика не сильно то и поможет. Это не липучка.
Вот инструкция с картинками. Оригинал и гугл перевод.
GOOD ECU REPAIR ECU_EDC16_EDC17.pdf Вскрытие_ECU_EDC16_EDC17.pdf
прогрев до серьёзной температуры, чтобы дотронуться было горячо по периметру, дальше желательно закрепить ЭБУ в тисках. Две отвёртки (минус), тонкий канцелярский нож и аккуратность. Желательно впервые делать с помощником, главное не торопясь.
P.S. Думаю на ютубе полной таких видео.
Этот блок чудно вскрывается двумя  плоскими отвертками, пр наличии прямых рук))
