Alexgala 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Всем доброго дня. Прошу помощи, имею блок ЭБУ EDC16C39 Santa_Fe_2008_2,2_CRDI_D4EB , нужно вскрыть его. Открутил все , но крышка не открывается. Как правильно дальше, не хочется сломать. И для чего пластмассовая крышечка на корпусе, что она закрывает. Блок нужно вскрыть , чтобы вычитать Ktag -ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Дальше зубилом) лучше конечно отвёрткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgala 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 крышка туго сидит или приклеена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 414 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 На герметике сидит хорошо. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 После неумелого вскрытия, можно сразу бежать на разборку за бу блоком))) Для вскрытия существует спец инструмент. Да и вообще эти блоки сейчас можно делать без вскрытия. SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Оставили бы Вы эту затею,может все кончиться печально!!!! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Можно просто дырку фрезернуть над нужным местом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Крышка там снимается с прогревом при помощи экстракторов без проблем а вот плату снять это уже будет как "звезды сойдутся" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 А зачем плату снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Это если тс вдруг захочет поглубже копнуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 414 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Несколько отверток и скальпель в помощь. Конечно эта процедура на свой страх и риск. Что бы не получилось что вскрытие показало - умер от вскрытия)) А прогрев этого герметика не сильно то и поможет. Это не липучка. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Вот инструкция с картинками. Оригинал и гугл перевод. GOOD ECU REPAIR ECU_EDC16_EDC17.pdf Вскрытие_ECU_EDC16_EDC17.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 прогрев до серьёзной температуры, чтобы дотронуться было горячо по периметру, дальше желательно закрепить ЭБУ в тисках. Две отвёртки (минус), тонкий канцелярский нож и аккуратность. Желательно впервые делать с помощником, главное не торопясь. P.S. Думаю на ютубе полной таких видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Этот блок чудно вскрывается двумя плоскими отвертками, пр наличии прямых рук)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Начинать вскрытие от того края Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgala 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 всем спасибо, за проявленный интерес, вскрытие прошло на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
