Tap 1 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Всем доброго времени суток ! Третий день воюю с ЗАЗом .Машина 2013 ,1.5 л ,блок МИКАС 10.3 .Отличается критически нестабильными оборотами холостого хода.Кодов ошибок нет ,более менее нормально читается ктсом ,как газель или УАЗ ,при отключении датчиков или исполнителей появляются соответствующие ошибки . Холодный ДВС запускается и тут же глохнет ,но после нескольких попыток все же заводиться и дико колбасит. На прогретом двигателе показания лямбда зонда близки к нулю 0,02-0,05в ,впрыск 4-5 мсек .Грешил на подсос воздуха ,нашел несколько мелких негерметичностей (установлено ГБО) ,все устранил (запускаю ,закрываю ладонью впуск двигатель ,понятно глохнет ,сильное разрежение остается не менее минуты). МАР датчик на ХХ показывает порядка 320-350 мБар, давление топлива 4 Бар, форсунки были на вражеском СТО ,на стенде ,все без замечаний .При подъеме оборотов ,чуть более тысячи ,колбашенье прекращаеться ,работа лямбды приходит в норму ,питание на подогрев приходит .Частыми запусками угандошили стартер ,пришлось заменить ,были установлены новые МАР датчик ,лямбда зонд ,свечи ,ВВ провода ,компрессия +\- 11... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Клапанишки,если регулируются конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 1 минуту назад, Danilych сказал: Клапанишки,если регулируются конечно ГК... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 1 минуту назад, Юрий_161 сказал: Компрессия? 11-12-11,5-12.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Второй дк что показывает? Если он есть. Может кат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 1 минуту назад, Юрий_161 сказал: Второй дк что показывает? Если он есть. Может кат? Второй все по нулям ,мотор ,как на ХХ ,так и на ходу отлично набирает обороты ,быть может присутствует закономерное старение (160тыс ) но точно не забитый ,да и кодов по нему нету..:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 5 минут назад, Tap сказал: Второй все по нулям ,мотор ,как на ХХ ,так и на ходу отлично набирает обороты ,быть может присутствует закономерное старение (160тыс ) но точно не забитый ,да и кодов по нему нету..:( Не бывает в природе лямбда вторая в ноле... А в каком состоянии форсунки и регулятор ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Там есть ручные коррекции СО на ХХ и оборотах , найдите их в исполнительных механизмах и пробуйте регулировать , посмотрите эффект . Когда прошиваю такую машину под Е0, регулировками выставляю СО и машина работает нормально Подсос на этой машине компенсирует ДАД , можно было и не искать Не знаю как КТС видит эту машину , я делаю сканматиком 2 или автоасом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Мне удобней смотреть эти тазы кline шнурок и opendiag. Лезть в этот таз KTS , так себе затея)))) Это как для лечения геморроя делать компьютерную томографию на жопу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Всю жизнь считал, что лямбда регулирование не работает на пуске холодного мотора и при первичном прогреве 😕 Danilych и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 час назад, Мастак сказал: Всю жизнь считал, что лямбда регулирование не работает на пуске холодного мотора и при первичном прогреве 😕 На некоторых авто работает почти сразу. Например на свежих Рено. На микасе вряд ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tap 1 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Парни спасибо всем кто помогал !!! Дело оказалось в регуляторе ,владелец по совету друзей его заменил неделю назад на очень похожий с виду но все же не такой ,я по началу его отбросил ,потом стал экспериментировать с сечением канала ХХ ,заметил ,что с уменьшением двигатель стал работать лучше .Нашел в багажнике старый ,тот оказался подклинившим ,разобрал ,промыл ,смазал ,установил на место ,как на ланосе адаптировал и о чудо! все заработало!! В чем отличие разбираться не стал .Тему можно закрывать. 3 часа назад, Мастак сказал: Всю жизнь считал, что лямбда регулирование не работает на пуске холодного мотора и при первичном прогреве 😕 Я так же думаю ,в данном случае ,лямбда регулирование рассматривалось ,как следствие ..а не причина ,в любом случае спасибо!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
