jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Добрый день. Ford Focus 2 Двигатель: DURATEC VCT Объем: 1.6L Год: 2008 запуск с кнопки ошибка в приборной панели IC DTC U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN если машина час постоит то заведется. есть предположение что просто не видит кнопка ключ. но это только если машина только что работала. если час постоит все работает. Разобрал панель, пропаял проц и разъем приборной панели. неделю не беспокоило. сейчас снова не работает. конфиг машины прикрепил. config.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 6 минут назад, jenyasintez сказал: если машина час постоит то заведется вскрывай панель и паяй все контакты. Это их болячка. SviatDiag и jenyasintez 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 U1900 появляется также если читаешь на зажигании незаведенную, почти всегда выскакивает и не является несправностью. По приборке к меня пайка не всегда/не надолго помогала, менял панель. Еще глянь разьем на правой передней стойке, там кан идет в салон с подкапотного. Когда не заводится, ошибка только 1900? Стартер крутит? jenyasintez и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 да ошибка только 1900 стартер крутит но машине не заводится. 51 минуту назад, AvtoDym сказал: вскрывай панель и паяй все контакты. Это их болячка. Повторюсь. я уже паял хватило на неделю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 в моторном есть какие ошибки? что по текущим данным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 ошибок нет dtc.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 странно а давляк топлива импульс на форсы искра что с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 сопротивления по кану скока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 это сложно. я максимум электрику в салоне иду мерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 38 минут назад, jenyasintez сказал: это сложно. я максимум электрику в салоне иду мерять Если по кану сопротивление между блоков и к массе будет ок, тогда скорее всего, как и выше описали, панель на замену. Было такое проходили. Не забываем, что ключи и синхра в панели по иммо. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Со щитком обе шины по 60 Ом без щитка обе шины по 120 Ом ни разу не пробовал. ключи и синхру переносить можно программатором. или форскан достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 можно и форсканом с расширеной лицензией. я это делал с помощью VCM пол часа работы с перекуром. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 спасибо. запущу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Панель приборов исправная. Замыкание в проводке. Тему закрываю. Машина уехала. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
