Dmitriy79 334 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Добры день! Требуется замена BSM шкода фабия 1.2 2015 год . кто сталкивался . если перенести еепром в донора. этого достаточно. родной номер 6C0 937 089B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 73 Опубликовано 12 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Там нет иммо. Иммо в щитке приборов. Кодировку только перенести. vyteks и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 6 минут назад, Самокат сказал: Там нет иммо. Иммо в щитке приборов. Кодировку только перенести. Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 22 часа назад, Dmitriy79 сказал: Добры день! Требуется замена BSM шкода фабия 1.2 2015 год . кто сталкивался . если перенести еепром в донора. этого достаточно. родной номер 6C0 937 089B а там не mk3 часом фабия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 8 часов назад, babitur сказал: а там не mk3 часом фабия? mk 3 это в Шкода Октавия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 34 минуты назад, Dmitriy79 сказал: mk 3 это в Шкода Октавия Нет. Вы не правы. С 14 года Фабия тоже шла mk3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Нет. Вы не правы. С 14 года Фабия тоже шла mk3 Какие могут быть сложности с заменой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 15 минут назад, Dmitriy79 сказал: Какие могут быть сложности с заменой ? Если есть оборудование, то проблем не должно возникнуть. Иммо в панели. А так, желательно блок по номеру, и прежде смотреть кодировки. Переносить в новый. И не зачем там с eeprom возится.. 18 минут назад, Dmitriy79 сказал: Какие могут быть сложности с заменой ? Так а что со старым блоком бортовой сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: mk 3 это в Шкода Октавия Есть такая штука как component protection. И если это fabia mk3 то ей не мешало бы стрельнуть. Надо не исключать этот момент с БУ. Вон если загуглить то на соседнем небезизвестном пиндосовском форуме на фабию мк3 чувак изза этого не только еепром переносил, но и проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Да проц похожий ! завтра гляну ! проблема в том что примерзли дворники, и их забыли выключить, до хрена чего выгорело но проц целый ! но если что и проц перенесу. Только не понятно ?. почему нельзя кодировками заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 1 час назад, babitur сказал: Есть такая штука как component protection. И если это fabia mk3 то ей не мешало бы стрельнуть. Надо не исключать этот момент с БУ. Вон если загуглить то на соседнем небезизвестном пиндосовском форуме на фабию мк3 чувак изза этого не только еепром переносил, но и проц. Имеете ввиду component security? Есть такая вероятность, но за деньги и с оборудованием все это можно привязать, разве что блок в сети засветится с угнанного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 9 часов назад, AvtoDym сказал: Имеете ввиду component security? Есть такая вероятность, но за деньги и с оборудованием все это можно привязать, разве что блок в сети засветится с угнанного авто. Ну и так называют. Но CS в ваге это сами байты уже которые лежат в ключе иммо гейте к примеру и других блоках и являются основой защиты CP - component Prorection. Защита Компонентов. Поэтому надо смотреть по случаю и не исключать шанса что оно не выстрелит на этом блоке. 10 часов назад, Dmitriy79 сказал: Да проц похожий ! завтра гляну ! проблема в том что примерзли дворники, и их забыли выключить, до хрена чего выгорело но проц целый ! но если что и проц перенесу. Только не понятно ?. почему нельзя кодировками заменить ? Ну так себе решил современный ваг что практически на каждом блоке скажем будет защита и просто так блок не свапнешь. Хочешь акпп коробку на гольф7 менять? Лови safe на панели. Хочешь кнопки на руле а гейт не подходит? Меняй гейт переноси swapы в онлайне. Хочешь миба менять - лови там тоже. хочешь панель ? Лови привязку ключей замену иммо и защиту тоже. ну и вишенка на торте: вы где-то видели в mqb ключах (такие ассиметричные) чтобы можно было цз ключа привязать отдельно ?:) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Скорее всего будет защита компонентов. Odis в онлайне должен справиться и проблем не должно быть. И как раз онлайном подтянешь кодировки. Главное чтобы с угнанной машины не попался. Замена eprom скорее всего ничего не даст. С онлайном есть пару решений, купить доступ или у кого есть онлайн удаленно это сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В 14.12.2021 в 23:59, Rusecki сказал: Скорее всего будет защита компонентов. Odis в онлайне должен справиться и проблем не должно быть. И как раз онлайном подтянешь кодировки. Главное чтобы с угнанной машины не попался. Замена eprom скорее всего ничего не даст. С онлайном есть пару решений, купить доступ или у кого есть онлайн удаленно это сделают. еепром перенести даст результат вот только еепром этот в проце а проц закрыт ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 7 часов назад, www23 сказал: еепром перенести даст результат вот только еепром этот в проце а проц закрыт ))) вот проц да. а еепром, что не в проце ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
