GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Всем здравствуйте . Коллеги нужны любые мысли . Simos 8.6 Audi A7 4G0907552K_0002 , приехала на чип Е2. Вся работа была Flex , вообщем блок вскрыл, вычитал бэкап full . И дальше понеслось , бенчем вычитал мапс сделали мод и залил . Блок перед тем как закрывать проверил , ошибок нету страт есть . Закрываю блок , ставлю на место , запускать , там заветное EPC и чек , в блоке ошибка неисправность двигателя, но мотор стартует. Хрен с ним , блок на стол записываю бэкап , ставлю на авто и все вентики крутит старта нету . В блоке ошибок нету , иденты отдаёт. Давай записывать разные варианты , а он все также. Снял идет PCM , а там теперь так Адаптер: Scanmatik - SM2 USB DLL: 1.0.0.68 (built 05.11.21) Firmware: FW:0906 HW:02 SN:A55167 Модуль: VAG: 2.8L V6 FSI (SIMOS8.6) Идентификация Каталожный номер: 4G0907552K Версия ПО: 0002 Аппаратный номер: Ошибка 2231 ASAM: EV_ECM28FSI0214G0907552K VIN номер: WAUZZZ4G5EN170581 Программирований: 0 Тип ЭБУ: SIMOS8.6 Выполнено То есть аппаратный номер ошибка. Мысли закончились , психанул купил блок БУ , завтра будет у меня. Ну что произошло с этим ? Любая наводка , это уже спортивный интерес, хотя не известно , что будет с БУ блоком. Файлы бэкапа в архиве , также сравнивал , что записывает то и в блоке в внутри , сразу отпадает , что не дописывает часть. S1409788.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 27 минут назад, GSSPRO сказал: Всем здравствуйте . Коллеги нужны любые мысли . Simos 8.6 Audi A7 4G0907552K_0002 , приехала на чип Е2. Вся работа была Flex , вообщем блок вскрыл, вычитал бэкап full . И дальше понеслось , бенчем вычитал мапс сделали мод и залил . Блок перед тем как закрывать проверил , ошибок нету страт есть . Закрываю блок , ставлю на место , запускать , там заветное EPC и чек , в блоке ошибка неисправность двигателя, но мотор стартует. Хрен с ним , блок на стол записываю бэкап , ставлю на авто и все вентики крутит старта нету . В блоке ошибок нету , иденты отдаёт. Давай записывать разные варианты , а он все также. Снял идет PCM , а там теперь так Адаптер: Scanmatik - SM2 USB DLL: 1.0.0.68 (built 05.11.21) Firmware: FW:0906 HW:02 SN:A55167 Модуль: VAG: 2.8L V6 FSI (SIMOS8.6) Идентификация Каталожный номер: 4G0907552K Версия ПО: 0002 Аппаратный номер: Ошибка 2231 ASAM: EV_ECM28FSI0214G0907552K VIN номер: WAUZZZ4G5EN170581 Программирований: 0 Тип ЭБУ: SIMOS8.6 Выполнено То есть аппаратный номер ошибка. Мысли закончились , психанул купил блок БУ , завтра будет у меня. Ну что произошло с этим ? Любая наводка , это уже спортивный интерес, хотя не известно , что будет с БУ блоком. Файлы бэкапа в архиве , также сравнивал , что записывает то и в блоке в внутри , сразу отпадает , что не дописывает часть. S1409788.zip 996 \u043a\u0411 · 1 загрузка сбросьте в личку LOG флекса на какой версии флекс это произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 на 5.30 , последнее пробовал на 5.21 писать фулл . Ссылка на лог в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 25 минут назад, GSSPRO сказал: на 5.30 , последнее пробовал на 5.21 писать фулл . Ссылка на лог в личке. Не тот лог. Это для разработчиков. При чтении-записи блока, в отдельном окне флекс пишет лог. Вот этот лог и нужен. Так же при чтении фулл бекап будь это бут или бенч, часть этого LOG сохраняется в архиве с считанными файлами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Ну со считанным есть , а вот при записи я не сохранял . Ну как бы могу подключиться и сохранить лог . То что я вижу в окошке , там типа все ок. Лог считывания скинул . Еще важно , что раньше при определение и чтение было так , я подчеркнул . А теперь пишет , что не удаётся обнаружить разблокировку . Обнаружение разблокировки... Состояние ECU: LOCKED Ожидание ответа от сервера ... Авторизация с сервера получена Подключение к ECU ... Подключено Обнаружен TC1796 процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Судя по LOG в блоке MOD файл. То бишь не сток попробуйте в режиме рекавери по OBD пролиться стоковым файлом. Flex это умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Нет , это лог стандарта . Что то я не видел во Flex по OBD на этот блок рековери. Хотя я тоже сейчас увидел , про КС . Еще больше вопросов , сейчас откатил этот бэкап , пишет что контрольки нормальные ))) Минут через 40 попробую еще раз глянуть , сейчас пока другим блоком занимаюсь . Выше в архиве вычитанное , кто ни-будь может проверить на оригинальность . Хотя я находил в сети сток и сравнивал калибровки , это был сток. Не ужели дело в КС . Я пробовал писать бэкап и с КС и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Да, на этот блок не предлагает рекавери, искать сток и руками перекладывать. даже на марочных дисках нету файла. не нравятся моменты с id софта в прошивке. посмотрите сами на id считанного и то что прислали. ранее эти блоки бенчем валились флексом, support икал от меня. в буте делал, там норм все. Вы писали, что в буте читали изначально, попробуйте в бут блок фулом считанным пролить. И логи с самого первого файла считанного посмотрите. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Мне кажется есть зацепка , когда был считан бэкап КС был якобы не верный Цитата Считанный CRC32: 71721E2F Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ... Checksum inside the file is wrong. The file inside the ECU is not original А вот теперь в блока КС якобы верная и другая , хотя заливаю тот же бэкап . Как так ??? Цитата Считанный CRC32: 1E72EF1E Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ... Контрольная сумма верна И как раз якобы на верно КС авто не стартует . Я проливал фулл в буте , не помогает . А также я не понимаю , почему КС обратно не возвращается "типа ни кривую" Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Бекап считанный так же и запишите как читали. Галку только КС снимите. Может кс криво считаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Вот в этом и прикол , что галку снимаю , а КС все равно другая , ни как в оригинале ) Сейчас еще раз попробую. Или же просто кривой бэкап , от сюда и все танцы . Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 338 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Естественно кривой бэкап. В новый блок не вздумайте его лить. Получите тотже кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Да я уже про это подумал , где теперь искать такой софт хз , тупик какой то Кто может с похожего софта FRF в Bin конвертнуть , хоть посмотреть по областям , что там Flex намутил . Может хоть какую наводку даст . FL_4G0907552G__0003.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Разные они будут. И после ошибку получите не совместимость софта в лучшем случае. Если донор буква в букву, то в него иммо положить и потом уже эксперименты ставить. Но не в бенче. А в буте все делать. Либо PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Нет , не буква в букву . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Ну хоть с такого же мотора? А то потом коробка, абс кодировки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Да с мотора такого же , только толку то , софт другой. Покупал с расчетом , что бэкап этот использую и иммо перенесу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Это не бош. Там просто так не перенесешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 минуту назад, stutterer сказал: Это не бош. Там просто так не перенесешь... Да это я в курсе . Это уже второй вопрос . Ну вроде дали надежды на этот сток , ожидание ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Odis e поставь и попробуй пролить штатно. Если башки нет ваговской то и сканматика должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 минуту назад, Jackkrepost сказал: Odis e поставь и попробуй пролить штатно. Если башки нет ваговской то и сканматика должно хватить. Вы номер софта видели?. его нет в свободном доступе. Так что одис без файла ничем не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 47 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 3 минуты назад, Jackkrepost сказал: Odis e поставь и попробуй пролить штатно. Если башки нет ваговской то и сканматика должно хватить. Да с радость бы ))) Софта такого нету . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 час назад, GSSPRO сказал: Да с радость бы ))) Софта такого нету . А если через он лайн? Китайцы вроде доступ продавали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 972 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Simos на столе не делается вроде,у многих такой проблема и не только с флекс,надо всё на авто сделать….косяки от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 а что тех. поддержка говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
