Nissan X-Trail T32 не запускается
Nissan Xtrail t32 2018 2.0. Авто не запускается. Сначала периодически, теперь окончательно. Клиент до приезда ко мне заменил ipdm у диллера. Кнопка старт-стоп. Зажигание не включается, на щитке key system fault. Ошибка активная в бодике b27db и во всех блоках сохраненные по кану p1000. В ipdm после стирания ошибок нет. Проверил кнопку, питания и массы bcm и ipdm, в норме. Все предохранители целы, в том числе и силовые. Удалил все can концентраторы, результата нет. Кан на разъёме обд 60 ом. Связи с моторником и акпп нет, скорее всего из-за выключенного зажигания. Сигналка а93 2can 2lin, отключал, не в ней дело. Со сканера в исполнительных механизмах зажигание включается, но руль не разблокируется. В intelligent key не силён, пните в нужном направлении.
банально попробуй кнопку старт стоп нажать ключом, может там просто батарейка сдохла?
Проверь разъём на IPDM. Туда приходит несколько can. Черный разъём на нём две витых пары голубой и розовый.
Схема can
4 часа назад, Roox сказал:
Схема can
Проверял кан на чёрном разъёме. 60 ом на обеих парах. Также проверил кан, который идет на tcm от ipdm 87 и 88 пин, там не было сопротивления, подумал в этом проблема. Вскрыл эбу tcm, вызвонил шину до tle6250, все звонится. Думал в tle дело, оказалось 40кОм на эбу - норма. По поводу ключа, у меня их два, оба открывают-закрывают. Пробовал и обратной стороной прикладывать и запускать. Тоже самое. Но, когда убираю ключ из машины, на дисплее уже пишет не корректный id ключа, т.е. вроде как ключ видит.
1 минуту назад, RomanN сказал:
Но, когда увожу в сторону ключ, на дисплее уже пишет не корректный id ключа.
Два ключа выдают одно и то же, а работоспособность (чуствительность) антены не как не проверить?), по моему сдесь всё понятно........
1 минуту назад, dyrokol сказал:
Я ключи подальше от машины убирал, появляется не корректный id ключа на щитке. Когда в машине, пишет key system fault. По этому судить нельзя о работоспособности антены?
Подальше на сколько по дальше?, с ваштх слов я понял так что у клиента без ключевой доступ, т.е. ключь в кормане и жмём кнопку "старт" и машина должна завестись, но на десплее пишется некоректный ИД ключа. Если вы ключи прикладываете к антене то ИД в норме и машина запускается. Я правильно понимаю ситуацию?
3 минуты назад, dyrokol сказал:
Нет. Машина вообще не запускается и не включается зажигание. Кладу ключи на стол в 2х метрах от машины. Пишет на щитке не корректный id. Когда ключ в кармане или приложен к антене, пишет key system fault.
10 часов назад, RomanN сказал:
бодик ругается на блокиратор руля. питания на нем проверенны?
2 минуты назад, vanek!!! сказал:
Не проверял. Отпишусь. Спасибо
Чё то просмотрел эту ошибку
2 часа назад, vanek!!! сказал:
Питание на блокираторе отсутствует. Болты не родные уже, кто-то снимал. Всего 6 проводов. 2 кан линии - синий и розовый. Есть распиновка защёлки?
9 минут назад, Alez066 сказал:
Кан спайки смотрел?
Первый пост прочитать? Не..
14 часов назад, RomanN сказал:
Вообще должны были у дилера сделать.
B27DB–00 When steering lock unit detects a steering lock unit power circuit disconnection.
1.CHECK STEERING LOCK UNIT POWER SUPPLY
Turn ignition switch OFF.
Check voltage between BCM harness connector and ground
E23\166 и масса.
2.CHECK STEERING LOCK UNIT POWER SUPPLY CIRCUIT
Disconnect IPDM E/R connector and BCM connector.
Check continuity between BCM harness connector and IPDM E/R harness connector.
Connector BCM E10\3 -IPDM E23\166 =Continuity
23 минуты назад, kbh72 сказал:
E23\166 и масса.
Видел эту статью. 166 пина нет в моём случае. Пусто. И по схемам нигде 166 пин не упоминается в bcm. Вопрос сейчас с распином защёлки.
если там 6 проводов и 2 кана (4 провода), неужели так сложно понять в оставшихся 2 проводах где плюс а где минус?
Подал внешний + на защёлку. Добавился к b27db ещё один код - b27dc. Перевод что-то вроде подалось питание, хотя бсм питание не подавал.
32 минуты назад, RomanN сказал:
Там плюс подает BCM, и если ему что то не нравится или не соблюдены условия для запуска, плюса на защёдке не будет.
1 час назад, RomanN сказал:
9 минут назад, kbh72 сказал:
Спасибо, добрый человек! Машину запустил. + отвалился на бсм. Я через программу carmin другие схемы смотрел, скорее всего от старой версии авто.
хахаха... дай угадаю... поменял пред 5А... :)
1 час назад, 54diagnostika сказал:
Что смешного, дружище? Не угадал ты, дело не в 5 амперном преде. Отчёт выложу.
Ждём отчёт) поздравляю.
В общем, провод от bcm 166 до ipdm 3 оказался целым. Питания и массы ipdm в норме. Подозрения на установленный диллером ipdm. Т.к. у него гарантия год на него и выполненные работы, отправил к диллерам. Обрезал ближе к блоку bcm 166 пин и через пред 10 ампер подал постоянный +. Машина запускается, всё функционирует, утечки нет. Единственное, при запуске на дисплее надпись о неисправности системы ключа. Тему закрываю.
  • RomanN закрыл тема
