MR_Serg 37 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 да врят ли дело в программе. Думаю скорее всего в насосе. Просто данную процедуру делаю первый раз. С KTS работаю уже 6 летда врят ли дело в программе. Думаю скорее всего в насосе. Просто данную процедуру делаю первый раз. С KTS работаю уже 6 летразобрался но не до конца. Не подключил can шину. процесс пошол, но на 729 секунде всё ровно остановилось и выпадает программа esitronic/ Слышал что есть прога от Denisa работает по простой kkl-ке. Скажите она чистит насос под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Да, чистит под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls002 39 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 да врят ли дело в программе. Думаю скорее всего в насосе. Просто данную процедуру делаю первый раз. С KTS работаю уже 6 летразобрался но не до конца. Не подключил can шину. процесс пошол, но на 729 секунде всё ровно остановилось и выпадает программа esitronic/ Слышал что есть прога от Denisa работает по простой kkl-ке. Скажите она чистит насос под привязку?только она не фри,и денег стоит как пол ктса!Да, чистит под привязкуона же вроде не фри!не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 конечно нехалявная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 1. согласен что карпрог только пин вытащит и если будите читать внимательно то я писал что карпрог не может привяхщзывать и отвязывать. 2. сам карпрогом тащил пины но вот ни то версия карпрога старая ни то еще что то но с некоторых тянит по к-линии а с некоторых вообще не тянет ни по кан шине не по к-лигнии, так и не понял до сих пор в чем дело Была такая проблемка на авто не читал Подлючился прямо к насосупрочитался без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 да врят ли дело в программе. Думаю скорее всего в насосе. Просто данную процедуру делаю первый раз. С KTS работаю уже 6 летразобрался но не до конца. Не подключил can шину. процесс пошол, но на 729 секунде всё ровно остановилось и выпадает программа esitronic/ Слышал что есть прога от Denisa работает по простой kkl-ке. Скажите она чистит насос под привязку?Бывает такое что отваливается на 600-700 секундах, нужно повторить заново и процесс идет обычно до 313 секунды и затем отваливается, но этого достаточно для привязки, если конечно правильно кабель сделали и подключились. Все насосы что привязывал, все привязались с помощью КТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Я так и не нашел ответ при изготовлении шнура PSG5 для КТС резистор нужен или нет. если нужен то какой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Схема - пост №63, резистор нужен - 5,1 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 посты прочитал все а схемы не открываются.. если не тяжело киньте кто нибудь в личку. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 народ, всем СПАСИБО!!! Шнурок для KTS сделал. Но процесс обваливался раз 20 и каждый раз на разном времени. В итоге насос прописался. На счёт поста #63 не могу просмотреть схему, куда паять резак на 5.1 кОм. Может кто на мыло кинет или в личку? [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 КУБ, Спасибо. Схему получил. Но немного не понимаю, зачем резак R1 на 5.1 кОм. Я сам делал кабель, но делал его не на KTS а просто на выходе сделал колодку OBD-ll и подключал KTS через его стандартный кабель. Может поэтому у меня до конца процесс не доходил??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Кто нибудь уже считывал 24с04 из PSG5? Можно взглянуть на нее?P.S. прошу прощения 24с02, ошибся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 гляни24с02 vp-44.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Я сделал шнурок с резиком 5.1. Купил разъем 26пиновый для КТС, разъем на насос нашел у себя, два крокодила+-, спаял по схеме надел кембрик, получился ка заводской. Обнулился VP30 с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 MASTER CLASS не сочтите за наглость, скиньте пожалуйста на почту, я не могу открывать прикрепленные файлы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YenaAlexandr 6 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 И я хочу попросить у Вас схему подключения на почту [email protected] КTS работаю давно а вот как обнулить насос б.у. не знал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 MASTER CLASS не сочтите за наглость, скиньте пожалуйста на почту, я не могу открывать прикрепленные файлы... И где ваша почта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 И где ваша почта? Кинул в личку. Прошу прощения, думал почта указанная при регистрации показывается в профиле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Доброго времени суток уважаемые гуру….Вторую неделю бьюсь с простейшим ,судя по ваши разговорам, делом.Пытаюсь вычитать епромку с PSG5.Как только я не подключал Хпрог и минипро(willem minipro) ничего не увенчалось успехом.Помогите пожалуйста.последний раз подключался как на фото во вложении.гляньте может найдете косяк...иголочки уперал как показано на всех фото прямо рядом с епромкой на краю платы...слева SDA справа SCL.питание подавал с 400W БП.Программаторы проверял перед чтением на внешних еепромках – все читалось без проблем.PSG5 рабочий.Спасибо а вот что видел каждый раз на мониторе подключался по этой схеме как с внешним источником питания так и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Доброе время суток! Попробуйте питания +5В отдельно подать на насос с программатора, а массу соединить на прямую с массой программатора. Так читал память при помощи SEEproga – успешно! Только вот с записью обратно возникли проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 подавал внешне 5в как показано на картинке иже а массу делал общую с программатором...безрезультатно.по фотографии видно что перепаивался транзистор – но блок живой все работает, ошибки читаются на стенде проходит идентификацию, насос с ним работает нормально.Мог ли повлиять перепаянный транзистор?если да то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 От какого авто блок управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 завтра утром узнаю...а от этого может зависить будет ли читаться?О_о Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Надо подавать +5в отдельно от программатора (контакт В7 X-proga) НЕ ПОДАВАЯ +12В на разъем блока!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 я так делал....5в брал с тогоже блока БП, запитывал ПСГ как показал на картинке, только массу делал общую.Питание на разьем ПСГ не подавал(просто сфотографировал только последнюю попытку,так как уже руки опустились, а на ней как раз я пробовал запитать от общего БП и блок и программатор – что тоже не помогло.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
