VP44 чтение EEPROM
Гость catala20032004
да врят ли дело в программе. Думаю скорее всего в насосе. Просто данную процедуру делаю первый раз. С KTS работаю уже 6 лет
  В 07.08.2015 в 13:27, MR_Serg сказал:
разобрался но не до конца. Не подключил can шину. процесс пошол, но на 729 секунде всё ровно остановилось и выпадает программа esitronic/ Слышал что есть прога от Denisa работает по простой kkl-ке. Скажите она чистит насос под привязку?
  В 07.08.2015 в 16:51, MR_Serg сказал:
только она не фри,и денег стоит как пол ктса!
  В 07.08.2015 в 18:00, abracadabra сказал:
Да, чистит под привязку
она же вроде не фри!не?
  В 23.07.2015 в 13:53, erzya сказал:
1. согласен что карпрог только пин вытащит и если будите читать внимательно то я писал что карпрог не может привяхщзывать и отвязывать.
2. сам карпрогом тащил пины но вот ни то версия карпрога старая ни то еще что то но с некоторых тянит по к-линии а с некоторых вообще не тянет ни по кан шине не по к-лигнии, так и не понял до сих пор в чем дело
Была такая проблемка на авто не читал Подлючился прямо к насосупрочитался без проблем
Бывает такое что отваливается на 600-700 секундах, нужно повторить заново и процесс идет обычно до 313 секунды и затем отваливается, но этого достаточно для привязки, если конечно правильно кабель сделали и подключились. Все насосы что привязывал, все привязались с помощью КТС.
 Я так и не нашел ответ при изготовлении шнура PSG5 для КТС резистор нужен или нет. если нужен то какой??
Схема - пост №63, резистор нужен - 5,1 кОм.
посты прочитал все а схемы не открываются.. если не тяжело киньте кто нибудь в личку.
  • 2 недели спустя...
народ, всем СПАСИБО!!! Шнурок для KTS сделал. Но процесс обваливался раз 20 и каждый раз на разном времени. В итоге насос прописался. На счёт поста #63 не могу просмотреть схему, куда паять резак на 5.1 кОм. Может кто на мыло кинет или в личку? MR_Serg@tut.by
КУБ, Спасибо. Схему получил. Но немного не понимаю, зачем резак R1 на 5.1 кОм. Я сам делал кабель, но делал его не на KTS а просто на выходе сделал колодку OBD-ll и подключал KTS через его стандартный кабель. Может поэтому у меня до конца процесс не доходил???
гляни
24с02 vp-44.rar
Я сделал шнурок с резиком 5.1. Купил разъем 26пиновый для КТС, разъем на насос нашел у себя, два крокодила+-, спаял по схеме надел кембрик, получился ка заводской. Обнулился VP30 с первого раза.
MASTER CLASS  не сочтите за наглость, скиньте пожалуйста на почту, я не могу открывать прикрепленные файлы...
И я хочу попросить у Вас схему подключения на почту yenaalexandr@yandex.ua  КTS работаю давно а вот как обнулить насос б.у. не знал.
  В 31.08.2015 в 06:52, avtojoker сказал:
И где ваша почта?
  Цитата
И где ваша почта?
Кинул в личку.
Прошу прощения, думал почта указанная при регистрации показывается в профиле...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток уважаемые гуру….Вторую неделю бьюсь  с простейшим ,судя по ваши разговорам, делом.Пытаюсь вычитать епромку с PSG5.Как только я не подключал Хпрог и минипро(willem minipro) ничего не увенчалось  успехом.Помогите пожалуйста.последний раз подключался как на фото во вложении.гляньте может найдете косяк...иголочки уперал как показано на всех фото прямо рядом с епромкой на краю платы...слева SDA справа SCL.питание подавал с 400W БП.Программаторы проверял перед чтением на внешних еепромках – все читалось без проблем.PSG5 рабочий.Спасибо
а вот что видел каждый раз на мониторе
подключался по этой схеме как с внешним источником питания так и без него.
Доброе время суток! Попробуйте питания +5В отдельно подать на насос с программатора, а массу соединить на прямую с массой программатора. Так читал память при помощи SEEproga  –   успешно!
Только вот с записью обратно возникли проблемы.
подавал внешне 5в как показано на картинке иже а массу делал общую с программатором...безрезультатно.по фотографии видно что перепаивался транзистор – но блок живой все работает, ошибки читаются на стенде проходит идентификацию, насос с ним работает нормально.Мог ли повлиять перепаянный транзистор?если да то как?
завтра утром узнаю...а от этого может зависить будет ли читаться?О_о
я так делал....5в брал с тогоже блока БП, запитывал ПСГ как показал на картинке, только массу делал общую.Питание на разьем ПСГ не подавал(просто сфотографировал только последнюю попытку,так как уже руки опустились, а на ней как раз я пробовал запитать от общего БП и блок и программатор – что тоже не помогло.)
