транспортную прошивку SSANG YONG Actyon NEW ето как
опиши проблему может помогу и иденты надо блока выкладывать
Походу блок б.у привязать хочет и не знает как?
Проблема: отвалился иммошник. P0633 в эбу и b1157 в bcm (нет связи). Can прозвонил, tja1040 в bcm менял, лишние блоки откидывал. Всё так же. Хочу попробовать сделать его новым и снова привязать.
Есть и второй блок, с ним тоже самое.
На соседнем форуме так решили проблему, давно.
Блоки все видно по диагнозе. Нет связи между собой. Хотя общаться должны по Can.
может сига или секретка стоит поищи
Чем записывать прошивку будите?
в чём опасность?
HW: 6715400032
SW: UCA34E00
VIN nr.: KPTA0A1SSBPXXXX
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.: 28076680
SW upg.: UCA34E150_D20DTF_C200MT6_149ps
Installation:
6715400032_159CF400_UCA34E155_D20DTF_C200MT6_Export_20210418_094329 для примера вот так выглядят иденты
9 минут назад, okis сказал:
пофиг, кодировку поменяю.
Чем?
Это умеют два прибора- карман скан и дилерский ДCМ
7 минут назад, okis сказал:
Scandoc
Круто! Раньше не умел))
Надо прикупить скандок, а то к дилеру ездил конфиг править
