okis 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста, где взять транспортную прошивку SSANG YONG Actyon NEW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 транспортную прошивку SSANG YONG Actyon NEW ето как опиши проблему может помогу и иденты надо блока выкладывать Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Походу блок б.у привязать хочет и не знает как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 28283968_UCA34E150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Проблема: отвалился иммошник. P0633 в эбу и b1157 в bcm (нет связи). Can прозвонил, tja1040 в bcm менял, лишние блоки откидывал. Всё так же. Хочу попробовать сделать его новым и снова привязать. Есть и второй блок, с ним тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 И чем поможет? Если он не на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 На соседнем форуме так решили проблему, давно. Блоки все видно по диагнозе. Нет связи между собой. Хотя общаться должны по Can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 может сига или секретка стоит поищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Откидывал, не она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Может фулл у кого есть с этими идентами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Чем записывать прошивку будите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 опасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 https://carmasters.org/topic/35176-ssangyong-dcm37ap/?do=findComment&comment=484000 тут человек писал, вроде порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 иденты нормальные скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 в чём опасность? HW: 6715400032 SW: UCA34E00 VIN nr.: KPTA0A1SSBPXXXX SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: 28076680 SW upg.: UCA34E150_D20DTF_C200MT6_149ps Installation: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 6715400032_159CF400_UCA34E155_D20DTF_C200MT6_Export_20210418_094329 для примера вот так выглядят иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 это то что ktag отдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 7 часов назад, okis сказал: Есть и второй блок, с ним тоже самое. Тоже имошник отвалился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 да, нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 есть похожий но он с акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 пофиг, кодировку поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 9 минут назад, okis сказал: пофиг, кодировку поменяю. Чем? Это умеют два прибора- карман скан и дилерский ДCМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okis 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Scandoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 7 минут назад, okis сказал: Scandoc Круто! Раньше не умел)) Надо прикупить скандок, а то к дилеру ездил конфиг править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
