Mercedes W203-автозапуск-пандора
Всем привет, авто мерседес w203 сигнализация пандора, при ДЗ не работает печка, точнее климат включается но вентилятор печки стоит на месте и не реагирует на кнопки, с ключа все нормально работает, при ДЗ на диагностику не выходит передний сам, климат, аирбаг(может еще что- не проверял)может быть связано с тем что при ДХ сигналка "рубит" оба КАНа от замка зажигания, т.е может ли это все не работать из за отсутствия на шине кан замка зажигания?
46 минут назад, KPACABA сказал:
Почему не поставить Старлайн,Шерхан,тем более авто старше 2005 года(нюансы с кан шиной) скорее всего-зачем ставить это де...мо Пандору????Были случаи в ремонте, эта сигналка ушатала по кан шине блоки на Nissan Qashkai,Ford Kuga-замена блоков и последующея привязка у дилеров только(((
9 минут назад, autoalex сказал:
Наверно потому что пандора заводит fbs3 без всяких доп. костылей... да и не будем обсуждать кто что ставит.. а что "сигнализация "ушатала" блоки по кану" без постороней помощи, мне слабо вериться... как говориться "кто как хочет так и др....ит"
Пандора хорошая Сигнализация ставил на W203 05,06 года машины
1 час назад, KPACABA сказал:
Какого года машина?
1 час назад, Semi сказал:
Какого года машина?
2003, дорест
2 часа назад, KPACABA сказал:
Дело ваше ,я высказал свое мнение,по поводу Пандоры и случаи которые были после установки (нормальные установщики,не одну сотню поставили,и пандор тоже).Я их(Пандоры) не ставлю ,два раза пробывал и понял,ну её подальше)Но думаю,что эти сигналки для более новых авто чем озвученный.
3 часа назад, KPACABA сказал:
Она ведь эмулирует замок. Так что он как бы есть для других блоков.
Блок реле правильно подключен и настроен? Там по аналогу "зажигание" в том числе на тот самый сам должно уходить.
51 минуту назад, autoalex сказал:
Поставил немерянно пандор, никогда не было проблем с авто после установки, так же и ставлю призраки, старлайны и тп. Всё ровно на все 100%. А то что кто то поливает пандоры, так их просто ставить не умеют,вот и всё, и как всегда потом как и вы НУ ЕЕ ПОДАЛЬШЕ.
5 часов назад, NIKEL сказал:
Там сложно ошибиться мне кажется один постоянный плюс, и 2 подключаемых...Уже всю голову сломал, в машине работает всё на автозапуске(замки,дворники,прикуриватели, кнопки на климате подогрева) но вот вентилятор не управляется
5 часов назад, KPACABA сказал:
контролькой проверял питания после реле при автозапуске выходят? Чего не хватает на саме при автозапуске искал?
1 час назад, NIKEL сказал:
После реле питания появляются, на саме не смотрел чего нет в этот момент… я почему подумал на замок, потому что в блоке AC если зайти в кодировку лаунчем то он пишет  что то вроде « измените кодировку в блоке EZS/EIS “…. На блоке АС я так понял нету плюса от зажигания, только постоянный плюс и масса а просыпается он по кан, может замок не «поднимает» сам по кану(ну это мысли в слух, сильно не пинайте если не прав)
13 часов назад, KPACABA сказал:
И мы посмотреть не можем, ну извини, чисто технически никак. Будешь в моём регионе, заезжай, посмотрим.
Хотя скорей, я в ваш перееду ))) нА ТРАКАХ Е*АШИТЬ.
  • 2 месяца спустя...
