calibra43 285 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Тема для публикации схем psa закрыта,поэтому создал новую тему нужна схеmа на пежо 3008 по abs esp и электро ручника Vin VF30U9HZH9S012261 электро ручник на связь не выходит,абс esp то работает то нет.На табло вместо пробега появляютса черточки.когда abs работает то все в порядке. блоки bsi и abs меняли до меня результата нет. MERCI Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 43 минуты назад, calibra43 сказал: нужна схеmа на пежо 3008 по abs esp и электро ручника esp.pdf esp-блок-схема.pdf электрический тормоз.pdf электрический тормоз-блок-схема.pdf Vitld, at_auto_tech_gomel, calibra43 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Была ситуация один в один на 308,замена переднего левого датчика скорости исправила проблему,причем ошибок по датчику не было. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 С утра все проверю.спасибо 43 минуты назад, xip007 сказал: Была ситуация один в один на 308,замена переднего левого датчика скорости исправила проблему,причем ошибок по датчику не было. А в лаиве датчик скорость видел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Этот момент по лайф дате не помню точно.И проблема была не в самом датчике а в проводе,это точно помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 844 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 8 часов назад, xip007 сказал: Этот момент по лайф дате не помню точно.И проблема была не в самом датчике а в проводе,это точно помню. А каким образом вычислили этот именно этот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Вообщем везде ошибки по abs/esp в самом abs/esp ошибки по кан шине. нужна схема abs с обозначением всех пинаутов,чтобы наити проблему по кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 can соединение esp и компьютера электрического тормоза.pdf esp-прокладка проводов.pdf esp-расположение.pdf гироскоп-расположение.pdf электрический тормоз-прокладка проводов.pdf электрический тормоз-расположение.pdf Блок управления питанием на АКБ с чёрной крышкой? Достаточно часто встречаю неисправные. Проявление неисправностей всегда разное, не работает гур, абс, нет зарядки и прочее. По схеме именно он обеспечивает питание и блока esp и концевого выключателя педали тормоза. Можно попробовать соединить 2 толстых провода вход и выход этого блока друг с другом, они там на шпильках гайками прикручены. Если он чудит, то все должно заработать. Только после этого в BSI появится ошибка о некорректной работе этого блока. calibra43 и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Так ошибка по гироскопу висит. Данные от гироскопа в параметрах видны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Вообщем хрень какая то.все прозвонил во всех блоках на питание массу и кан шину провода звонятса.Блин все провода в порядке bsi, abs/esp, электро тормоз, датчик гироскопа, кнопку включения электро тормоза,все прозваниваетса. электро тормоз работает, но с заеданиями.на диагностику не выходит,подсоединил другои тоже самое. блок BPGA которыи у аккума заменил,релешка щелкает. до меня меняли bsi и abs/esp с такои же машины. по поводу лягушки на педаль тормоза,заменил ошибки нет. ESP чудит.то видет инфу по датчикам,по давлению,то нет.после этого появляетса ошибка по каншине.иногда переодическая,иногда постоянная. как думаете может все таки блок abs/esp по номеру этого авто нужно ставить? Спасибо 2 часа назад, Citrin сказал: Так ошибка по гироскопу висит. Данные от гироскопа в параметрах видны? Ничего не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Так а блок стоит от какой машины? Ну и сам гироскоп бы подменить на другой для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 39 минут назад, Citrin сказал: Так а блок стоит от какой машины? Ну и сам гироскоп бы подменить на другой для проверки. Сказали от пежо 3008 гирлскоп завтра поменяю, видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 гироскоп поменял,ошибка по гироскопу таже самая.не видет блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Скиньте фото блока ESP и его разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Был похожий случай то же долго мучались, но там машина да же не заводилась. Был виной коротивший корректор фар и садил can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waeszx 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 В 21.11.2021 в 07:50, calibra43 сказал: гироскоп поменял,ошибка по гироскопу таже самая.не видет блок Добрый день, смогли победить в данной ситуации? А то у меня похожий случай. Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
