Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 VW b8 , 1.6tdi , с Вебасто, после замены ремня ГРМ и помпы с антифриз, перестало греть печку, шланг подачи еле теплый. При запуске Вебасто , через минуту слышны щелчки кипения и откл систему, патрубок подачи еле теплый с Вебасто. Что пробовал- снимал все патрубки и спускал антифриз, держал в ходу высокие обороты, стоял на эстокаде под углом, слил весь антифриз и по новой залил. Все насосы рабочие, на Вебасто новый поставил ориг. У кого какие способы ещё есть? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Вспомогательная электро помпа от вебасты, заклинивший термостат в открытом, и клапан в крышке расширительного бачка, первые три причины в подобных ситуациях. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 3 часа назад, Michael. сказал: VW b8 , 1.6tdi , с Вебасто, после замены ремня ГРМ и помпы с антифриз, перестало греть печку, шланг подачи еле теплый. При запуске Вебасто , через минуту слышны щелчки кипения и откл систему, патрубок подачи еле теплый с Вебасто. Что пробовал- снимал все патрубки и спускал антифриз, держал в ходу высокие обороты, стоял на эстокаде под углом, слил весь антифриз и по новой залил. Все насосы рабочие, на Вебасто новый поставил ориг. У кого какие способы ещё есть? Спасибо На помпе подключили разьем? Там помпа с переменной циркуляцией. Если не работает заслонка , то не будет циркуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Была похожая проблема на крузаке 200 Обычным двум столичным подъёмников не получилось угол маленький (( Помог только четырёх стоечный( развальный стенд) задрал по максимуму заехал только передними колёсами задрав градусов на 40-45 все само разводушилось А так целый день мучился Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Должны быть точки прокачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 час назад, Studebeker сказал: На помпе подключили разьем? Там помпа с переменной циркуляцией. Если не работает заслонка , то не будет циркуляции. Все одето, одис ни на что не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Odis service вам в помощь. Там есть функция прокачки ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 час назад, nikfm52 сказал: Была похожая проблема на крузаке 200 Обычным двум столичным подъёмников не получилось угол маленький (( Помог только четырёх стоечный( развальный стенд) задрал по максимуму заехал только передними колёсами задрав градусов на 40-45 все само разводушилось А так целый день мучился У меня авто стояло почти час с задертым носом на 45' Только что, XxxxxxW сказал: Odis service вам в помощь. Там есть функция прокачки ОЖ Вы ей пользовались? 7 минут назад, Paulyd сказал: Должны быть точки прокачки Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Только что, Michael. сказал: У меня авто стояло почти час с задертым носом на 45' Вы ей пользовались? Да конечно, каждый день на дилерском предприятии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 час назад, maksimus_dm сказал: Вспомогательная электро помпа от вебасты, заклинивший термостат в открытом, и клапан в крышке расширительного бачка, первые три причины в подобных ситуациях. Насос новый. Крышку менял. Термостат причём? Только что, XxxxxxW сказал: Да конечно, каждый день на дилерском предприятии Отлично, там нужен или вакуум спец ваговский, или наполнитель. Ни того ни того нет. Процедуру пробовал раз 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 минуту назад, Michael. сказал: Насос новый. Крышку менял. Термостат причём? Отлично, там нужен или вакуум спец ваговский, или наполнитель. Ни того ни того нет. Процедуру пробовал раз 5 Как вы пробовали? Я без этого спец инструмента справляюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка. 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: Как вы пробовали? Я без этого спец инструмента справляюсь! Никакого спец инструмента там не нужно, для прокачки системи. Система сама развоздушивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 4 минуты назад, Studebeker сказал: Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка. Никакого спец инструмента там не нужно, для прокачки системи. Система сама развоздушивается. Вы уверены в своём ответе? Ельза вам в помощь. Там 3 системы ОЖ, мотор, КПП, вебаста и т.д Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: Вы уверены в своём ответе? Ельза вам в помощь. Там 3 системы ОЖ, мотор, КПП, вебаста и т.д Да , уверен, потому что менял не один раз грм и помпу . На етом двигателе две електро помпи и одна електро механическая. Система прокачивается очень хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Ок, а почему Вебасто не греет и кипит? Тоже помпа виной? 24 минуты назад, Studebeker сказал: Да , уверен, потому что менял не один раз грм и помпу . На етом двигателе две електро помпи и одна електро механическая. Система прокачивается очень хорошо. XxxxxxW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 51 минуту назад, Michael. сказал: Термостат причём? 14 минут назад, Michael. сказал: Тоже помпа виной? При вечно открытом термостате помпа двигателя с трудом может продавить воздух через радиатор под капотом, а про электро помпу и разговора быть не может. Малого круга нет, через большой круг систему не развоздушить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 8 минут назад, maksimus_dm сказал: При вечно открытом термостате помпа двигателя с трудом может продавить воздух через радиатор под капотом, а про электро помпу и разговора быть не может. Малого круга нет, через большой круг систему не развоздушить..... 🙈 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 1 минуту назад, Michael. сказал: 🙈 Что не понятно? Термостат делит охлаждение двигателя на малый и большой круг. При замене помпы вы воздушите малый круг системы охлаждения двигателя, если термостат заклинен в открытом положении то охлаждайка всегда бежит по большому кругу и помпа не может создать достаточное давление в системе для выдавливания воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Помпа ничего не выдавливает), она все навсего создаёт движение охлаждающей жидкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Еще раз говорю если помпа в закритом состоянии. То практически перекривается канал рециркуляции охлаждения. https://youtu.be/_LJlPLER5lA посмотрите хоть ето видео и все поймете. Специально для вас нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Я не писал что помпа выдавливает, я написал что создает давление, давление охлаждайки выдавливает воздух....... Если электро помпа завоздушена, то воздух она качать не сможет, основная помпа должна создать давление в системе малого круга и выдавить воздух из электропомпы в расширительный бачек через обратку, но если система всегда открыта на большой круг то основная помпа не сможет создать нужное давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Я уже почти 5000км наездил. Температура 90. Отстаньте вы от помпы и термостат) Вебасто отдельный обогреватель - он тоже не может продавить, хотя мотор Вебасто прогревает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Можно пойти по дорогому пути. Микротрещина в голове воздушит систему. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 11 минут назад, Michael. сказал: Вебасто отдельный обогреватель 9 минут назад, maksimus_dm сказал: Можно пойти по дорогому пути. Микротрещина в голове воздушит систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Не буду умничать, не работающая помпа и термостат проявили бы себя и раньше.. не знаю как на всех и на ФВ, один раз мучался с w211,.. на вебасту стоял заклинивший пепепускной клапан.... теорий было много, пока непрогрел тачку с холодной до кипятка, никто не верил...а словил банально, на осщупь патрубков(при понимании где куда что должно бежать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
