Переходник 38 пин
У меня обычный, все читает.
Только что, SviatDiag сказал:
Он разборный ?
Наверно, незнаю, не разбирал. Позже посмотрю.
5 минут назад, SviatDiag сказал:
Все блоки видит? Или ток моторник?
Все.
Естественно он все читать не умеет,и физически железа не позволяет,так что очередная игрушка для OBD2 мотора,было у меня внутри подключено было только мотор,я его переделал и исползую для IVECO TAILY с KTS,шнур от китай.
Аааа стоп. Я, извиняюсь, попутал с 20 pin bmw)
20 pin bmw у меня все читает.
А 38 pin mers у меня нет, я Старом читаю, в комплекте есть переходник на 38.
Специально проверил читат моторни с помощю его с launch x431 master он только моторник а там только параметри и ошибки ,всё,подключаю напрямую через спец переходник ланча на разем 38 и видит всё включая спецфункций и д.и,поскольку много чего есть в переходнике и не все сканери могут напрямую работать со всеми сигналами
2 минуты назад, SviatDiag сказал:
Всё верно,с BMW проблем нет,подключал и флешери,и карпрог все пашет,
Вот схема на случай, если кто-то захочет припаять переходникimage.png.c14963bb5bcba04e306449195a1e72d6.png
