baza234 26 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Здравствуйте! Может кто сталкивался lexus rx 300 блок srs 89170- 48c90 висит ошибка b1876. Вроде по сиденью. Отключаю подушку в сидушке появляется b1826. На некоторых ресурсах расшифровывается как ремень водителя Что это за b1876? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 B1876 по ремню, защелке B1826 по подушке в сидушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 При отключении замка появлются следующие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Там справа посмотри на защелке ремня есть пиропатрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Seat cushion - подушка сидения. Там стоит пиропатрон в передней части сидения под колени. ЗЫ Пользуйте английский, перевод на русский зачастую корявый и только сбивает с толку. ЗЫ ЗЫ Указывайте более полные данные авто, а то RX300 выпускался и в 2000м году, а искать по номеру блока влом. Все схемы идут по году или кузову. baza234 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 На защелке пиропатрона нет 10 минут назад, Malina сказал: Seat cushion - подушка сидения. Там стоит пиропатрон в передней части сидения под колени. ЗЫ Пользуйте английский, перевод на русский зачастую корявый и только сбивает с толку. ЗЫ ЗЫ Указывайте более полные данные авто, а то RX300 выпускался и в 2000м году, а искать по номеру блока влом. Все схемы идут по году или кузову. Лексус rx 350 2019 год ошибся в теме. В передней части сидушки ничего не видно похожего на патрон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 @Malina правильно написал. B1876 по одноиу списку дает ремень, по другому подушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Дай вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Вот схема, есть и левая и правая. baza234, chapter и SviatDiag 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 11 минут назад, vasya009 сказал: Дай вин Jtjbzmca202049468 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 28 минут назад, baza234 сказал: Jtjbzmca202049468 Держи b1826.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Не ему 1876 надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Щам вот b1876.pdf Vadim Bogat, SviatDiag и baza234 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Не всякому лаунчу можно верить.Лучше перепроверять с помощью отключения и замыкания разьёмов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Лезть в 19 год ланчем с его кривыми переводами, может течстрим лучшеи взять? igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weed 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Вообще не понимаю как вы разбираетесь с ланчем когда там все на кривом русском. Нужно на английском смотреть ошибки и тогда все становится ясно. По сабжу - может ремень двуух пиропатронный, посмотрите второй патрон equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Итог ошибки B1876 , в данном автомобиле на пассажирском сиденье установлены два пиропатрона, первый в привычном месте на спинке сиденья сбоку (она рвется при срабатывании). Второй в начале сидушки ( подпопника, в месте сгиба колен пассажира), видимых повреждений нет. B1876 ошибка подушки подпопника. Владелец авто не захотел разбирать седло , поставил сопротивление. Может кто знает принцип срабатывания данного элемента безопасности и как оно защищает СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvet006 0 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 У меня лексус nx 2016 год такая же ошибка не понимаю что смотреть В 27.11.2021 в 03:41, baza234 сказал: Итог ошибки B1876 , в данном автомобиле на пассажирском сиденье установлены два пиропатрона, первый в привычном месте на спинке сиденья сбоку (она рвется при срабатывании). Второй в начале сидушки ( подпопника, в месте сгиба колен пассажира), видимых повреждений нет. B1876 ошибка подушки подпопника. Владелец авто не захотел разбирать седло , поставил сопротивление. Может кто знает принцип срабатывания данного элемента безопасности и как оно защищает Тоже b1876, куда лесть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Если еще актуально. открутите сиденье,, опрокиньте на спинку в районе поддержки ног стоит патрон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvet006 0 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Нет патрона там( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
