koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Имеется е46 n42b20 не запускается, искра есть, бензин есть давление 3.5-4 бар непомню точно, бензин меняли, осциллограммА дпкв дпрв в норме, да и приспособой валы выставляли, valvetronik адаптируется, адаптации через иста скидывал, результата нет, заливает свечи при первой прокрутки стартером. На эфире без бензина схватывает. Время впрыска при прокрутки бешеное 60мсек. Отключал maf и map поочерёдно и вместе толку нет. Заменил эбу правда сделал полный клон через ktag все так же. Что делать, куда смотреть? Руки уже опустились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1 минуту назад, koenigkinder сказал: Имеется е46 n42b20 не запускается, искра есть, бензин есть давление 3.5-4 бар непомню точно, бензин меняли, осциллограммА дпкв дпрв в норме, да и приспособой валы выставляли, valvetronik адаптируется, адаптации через иста скидывал, результата нет, заливает свечи при первой прокрутки стартером. На эфире без бензина схватывает. Время впрыска при прокрутки бешеное 60мсек. Отключал maf и map поочерёдно и вместе толку нет. Заменил эбу правда сделал полный клон через ktag все так же. Что делать, куда смотреть? Руки уже опустились. Без глушителя пробовал? Может катализатор забить напрочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Каталиков нет, коллектор откручивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Машинка на механике или акпп? стоит ли анти занос (типа второго дроселя)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Машина на акпп, дроссель 1, честно не видел 2 дросселя ни разу, даже интересно Если надо, могу завтра скрины какие либо с диагнозы сделать Добавлю - ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 На e39 5ка, когда буксовать начинает вторая заслонка душит двигатель, и понижает обороты двигателя, управление через тросик))) Какие были симптомы, или сразу померла? какие ошибки есть в блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Только что, nem-victor сказал: На e39 5ка, когда буксовать начинает вторая заслонка душит двигатель, и понижает обороты двигателя, управление через тросик))) Какие были симптомы, или сразу померла? какие ошибки есть в блоках? Забавная система однако, померла якобы просто утром не завелась. Кроме мотора и ews особо не заморачивался по поводу ошибок, для эксперимента вытаскивал предохр. Климата и разъём с абс снимал, ситуация не менялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 По EWS ничего? по моторному показания датчиков температуры норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Ews запуск даёт темп. Норма. напряжение maf на заглушенном как положено map тоже, под оса воздуха нет, машина загадка, время впрыска при вращении стартера 60 мсек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 ГРМ я так понял смотрели? Компрессию меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 ЭБУ Bosch ME9.2 может шили и маску снесли, вот и ошибок нет, а неисправность есть. В BMW не поверю что такое чудо возможно и ошибок нет. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Цитата 3.5-4 бар -к стати не 5 должно быть? еще как вариант проверит осциллографом сигналы на датчиках ДПКВ и ДПРВ - если есть помехи (часто из за убитых щеток стартера) и ЭБУ льет как не в себя ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 32 минуты назад, nem-victor сказал: -к стати не 5 должно быть? еще как вариант проверит осциллографом сигналы на датчиках ДПКВ и ДПРВ - если есть помехи (часто из за убитых щеток стартера) и ЭБУ льет как не в себя ))) Давление как в автодате, завтра осцилку скину 41 минуту назад, lonqlife сказал: ЭБУ Bosch ME9.2 может шили и маску снесли, вот и ошибок нет, а неисправность есть. В BMW не поверю что такое чудо возможно и ошибок нет. Завтра попробую в прошивке донора isn поправить или под привязку сделать, если не получится надеюсь поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 2 минуты назад, koenigkinder сказал: Давление как в автодате, завтра осцилку скину Завтра попробую в прошивке донора isn поправить или под привязку сделать, если не получится надеюсь поможете? в BMW под привязку? что-то новенькое. Пока помогать нечем, я изложил мысль. Будет считанное из блока, будем смотреть верна ли теория... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1 час назад, koenigkinder сказал: На эфире без бензина схватывает. А должен не схватывать, а завестись и работать некоторое время, а если эфира добавлять то и работать должен пока добавляешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 8 минут назад, NIKEL сказал: А должен не схватывать, а завестись и работать некоторое время, а если эфира добавлять то и работать должен пока добавляешь. С valvetronic долго затягивает эфир через заслонку, трудно поймать момент когда схватит и заведётся, когда перебор стреляет во впуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 3 минуты назад, koenigkinder сказал: С valvetronic долго затягивает эфир через заслонку, трудно поймать момент когда схватит и заведётся, когда перебор стреляет во впуск. 1 Ну можно вместо эфира использовать бензин во впуск шприцем. 2 Второй вариант, загнать в аварию отключив использование valvetronicА, будет работать на дросселе. Как раз таки может проблема с valvetronicОМ - но были бы ошибки по этому поводу 120%. 1 час назад, koenigkinder сказал: осциллограммА дпкв дпрв в норме А где она? Это для Вас она в норме, а по факту может и не так быть. 1 час назад, nem-victor сказал: к стати не 5 должно быть? 3.5 должно быть 11 минут назад, koenigkinder сказал: стреляет во впуск. Так быть не должно. Что с авто случилось. Как давно оно само ездило? Что по механике делали? Зачем 2 часа назад, koenigkinder сказал: приспособой валы выставляли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 9 минут назад, NIKEL сказал: 1 Ну можно вместо эфира использовать бензин во впуск шприцем. 2 Второй вариант, загнать в аварию отключив использование valvetronicА, будет работать на дросселе. Как раз таки может проблема с valvetronicОМ - но были бы ошибки по этому поводу 120%. А где она? Это для Вас она в норме, а по факту может и не так быть. 3.5 должно быть Так быть не должно. Что с авто случилось. Как давно оно само ездило? Что по механике делали? Зачем Валы приспособой" проверяли" (я сам). Авто пригнали из под Питера в Калининград, утром не завелась. Завтра сниму осциллограмму, выложу скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 16 минут назад, koenigkinder сказал: Валы приспособой" проверяли" (я сам). Авто пригнали из под Питера в Калининград, утром не завелась. Завтра сниму осциллограмму, выложу скрины Загони в аварию,сняв разъём с датчика положения valvetronic. Просушив свечи, заводи. Не захочет, отключи бензонасос и заводи на стороннем топливе во впуск. Что с искрой, не увидел инфы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Компрессия сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Я бы засунул в цилиндр дд одним каналом, а другим каналом сел бы на "искру". Если все в порядке, то добавил бы воздух способом, который описан выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 16 часов назад, NIKEL сказал: Загони в аварию,сняв разъём с датчика положения valvetronic. Просушив свечи, заводи. Не захочет, отключи бензонасос и заводи на стороннем топливе во впуск. Что с искрой, не увидел инфы? Делал, схватывает, но не работает 4 часа назад, 11den11 сказал: Я бы засунул в цилиндр дд одним каналом, а другим каналом сел бы на "искру". Если все в порядке, то добавил бы воздух способом, который описан выше. Дд нету Осцилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 2 часа назад, koenigkinder сказал: Дд нету Плохо. Если есть искра и свечи мокрые, то увидеть как дышит цилиндр и момент "поджига" смеси не помешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 17 минут назад, 11den11 сказал: Плохо. Если есть искра и свечи мокрые, то увидеть как дышит цилиндр и момент "поджига" смеси не помешало бы. Не дорос я ещё до дд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 вот на ваш мотор, изучайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
