R270
Geoprobeg
В 07.01.2020 в 22:15, Алексей 163 сказал:
Такая же история
Правда приноровился,открываешь программу и сразу на чтение тогда читает.
Тереть инкрементную область  и писать так же.
Хм.. интересно, сегодня попробую.
Блиин... 2 дня е*ли... поитогу С1 выпаял и все гуд...
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 173
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
ПОлучил сегодня, проверил работает но только с внешним питанием, без подачи питаня не определяется компьютером.
Так и должно быть или нужно допиливать ?
  • 4 недели спустя...
В ‎27‎.‎02‎.‎2020 в 10:21, дедан сказал:
у меня работает на windows7 32 и 64 также как и на хр, на сначало не хотел, поменял порты и все ок. cas3 , cas3+сделал на ура.
Вопрос к знатокам R270 приборчика: как он работает с "160-и" еепромами F приборок? валит - не валит? корекцию ОДО F приборок им можно сделать без танцев с бубном?
Нормально он работает с этими микросхемами, сколько было -  все стер, кроме WT конечно же.
не подскажите, где приобретали? а то ведь китай китаю рознь... говорят есть палты красные, синие, зеленые - какие из них правельные?
Приобретал лет 5 назад, уже и не помню где точно. Дорабатывал только EEPROM адаптер, инфы в интернете валом. А так в принципе работает нормально (синяя плата).
Брал тут недавно, красная плата, после выпайки элемента c1 читает, трёт как АК.
#Aliexpress 1 730,84 руб.  13%СКИДКА | 2020 Новый 1,20 R270 + V1.20 Авто R270 CAS4 BDM программист R270 + CAS4 BDM R270 PLUS
https://a.aliexpress.ru/_eKS9Da
Брал тут доставка из России, плата красная и чистая, заработал из коробки на DOWQ80, после замены c1 на 100 мкФ трет заметно быстрее и VP тоже стер(минут 5-6))
https://a.aliexpress.ru/_eOu8oQ
2 минуты назад, Француз 69 сказал:
100мкф керамический!
  • 3 месяца спустя...
В 16.02.2015 в 13:21, geoprobeg сказал:
Выкладываю софт, инструкцию и видео демонстрацию прибора R270 в работе. Программа включается без устройства, калькулирует пробег дампа замка MB и BMW а так же и щитка BMW, Range Rover.
Всем добрый день. Может у кого нибудь осталась инструкция . Топикстартер выкладывал, но по ссылке ничего нет.
Может кому будет полезно. Получилось запустить программу r270 на Windows 10. Пару недель штудирования зарубежных форумов и вуаля.
Спойлер
По всем вопросам в личку.
  • 2 недели спустя...
Подключил еепром адаптер 35080 и.. полная тишина. Светодиод не светит, 5 вольт отсутствует. Сам программатор работает с ХР, на драйвера не ругается. Фигня какая-то.
В 08.09.2020 в 17:57, chapter сказал:
Адаптер дорабатывали?
3 часа назад, Pinshere сказал:
До доработки ещё рано. У меня нет даже связи с ним. Светодиод молчит. Атмега не активирует ключи +5 и +12 вольт, которые запитывают адаптер.
  • 1 месяц спустя...
В 20.08.2020 в 14:46, putnik51 сказал:
Поддерживаю. Поделитесь инструкцией.
Вопрос к опытным, на рисунке по подпайке к 4j74Y. как я понял. подпайка через резистор и кондер??
И еще вопрос указано так - PIN 59-HC908_5# - каким проводом подпаиваться (их же там 26)?
4 часа назад, serggila сказал:
Скиньте пожалуйста в личку ссылку на софт .Диск пришел битый.Спасибо.
R270 Качайте на здоровье)))
Спасибо огромное.Буду пробовать
Программа встала на win 7 32 и все работает.Благодарю.
В 01.11.2020 в 00:17, mrgenrih сказал:
а 5# для кого написан?
AleksDV, подскажите начинающему, вот этот 5 провод от программатора как паяется на плату? что они имеют ввиду нарисовав резистор и кондер? Сам элемент на плате обозначен весь (а не точкой подпайки), может имеется ввиду что нужно ВМЕСТО него паять эту цепочку, кстати даже еще и непонятно 47 там или 4,7 кОм
Ребят подскажите, получил R270 красная плата.  При попытке считать пробег из 160WQ нажимаем Read происходит сначала так - загорается диод красным на адаптере потом блюм звук как будто кабель вытащили из ЮСБ. И все ошибка вылетает.
Пробовали уже раз 50 по всякому .
Надо доработать пишут что выпаять С1 кондер вроде. Так ли это и поможет? Или отправлять китаезам назад?
Вот так висит после того как булькнул звук и маргнул светодиод.
3 часа назад, zalex55 сказал:
В комплекте слабый адаптер питания, кто то советовал заменить на более мощный
