Amosfet 12 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Всем привет! Принесли ЭБУ от америкоса (Крайслер Вояджер или что-то такое) 2.4 л, маркировка блока P04748420AF. Не работает одна форсунка, якобы все сводится к транзистору с маркировкой 138 2021, эмблема ON. Я выпаял соседний, как NPN не звонится, как N-канальный мосфет тоже. Что за зверь? На фото его сосед, маркировка уже другая но 2021 совпадает. Звонятся диодом 2 и 3 ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Корпус надо угадать или всё же будет фото?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Более 5 вольт на управление подавали? Правый вывод соединён с массой схемы? Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Может P-канальный мосфет ??? Есть такая штука как китайский тестер типа такого. Купите лишним не будет. Alho и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 обычный mosfet в корпусе ТО262. Можно ставить типа такого - https://www.infineon.com/dgdl/auirf1404z.pdf?fileId=5546d462533600a4015355a8d8181376 Мастак и Amosfet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Про тестер транзисторов знаю, но под рукой нету. Это N-канальный мосфет, третья нога на земле. Запитал контрольку через него от лбп, открывается при подаче плюса на 1 ногу, т.е. на затвор. Видимо, у тестера не хватило напряжения чтобы открыть его. Обычно с любыми транзисторами в корпусах soic 8 проверка обычным тестером осечек не давала. +1 к опыту. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем добра. Помогите опознать датчики Холла. В первом варианте 3 ноги, на первой строке вензель А3, на второй строке 14L (очень похож на 114) Во втором варианте на корпусе много чего написано, 8 ног. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
