antosko 32 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Всем привет, можете кто сталкивался с такой проблемой, появился стук в двигателе на горячую, на хх стука не слышно есть подозрение на вкладыши, давление масла на прогретом 3, на холодную шкалит, по мере прогревание падает к 3, по звуку есть варианты: цепь,вкладыши,компенсатор, и ещё не из традиционных гидротрансформатор(бублик) и форсунка VID_20211022_180142.mp4 при прогазовке хорошо слышно низкочастотный стук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Если стук в районе блока двигателя , тогда скорее всего стучит юбка поршня .(вкладыши не стучат) хотя звук вроде с гбц доноситься. Если стук доноситься с гбц , возможно пошла выработка в пастели распредвала, а может цепь уже растянута до предела. Снимайте клапанную крышку и смотрите чего гадать. С маслом так и должно быть на этих двигателях и форсунки тут не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Вскритие покажет , чего гадать Вскритие покажет , чего гадать vetal.godz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 762 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 На днях был х5 с таким же мотором. Цепь ГРМ порвана. Все дружно высказались по нынешнему качеству бмв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 сегодня всё-таки начну с ГБЦ, так как звук при наборе оборотов не становиться звонче а остаеться глухим. пока спасибо, по ходу отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 5 часов назад, Serge80 сказал: (вкладыши не стучат) с чего это, стучат еще как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Отключите на заведенном двигателе , в каждом цилиндре по очереди вприск. Если будет усиливатся стук , то так можно вичислить вкладиш или что то другое. Посмотрите на масляний фильтр нет ли стружки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
