Orio 5 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Авто приехал к электрику с жалобами не работает центр замок с ключа не закрывается и не открывается,с слов электрика не снимая клемму АКБ дёргал с места предохранитель под копотном блоке после этого авто не заводится ,подключил комп диагностику ЭБУ двигатель нет соединения,бегом посмотрел сим и приборку на связ выходить в cim модуле ошибка не стираемая U2105, электрик в не красивом положение может ли быть главным причиной его действие? хозяину пока доказывать трудно что провода или блок какой-то портить связь или ЭБУ кирдик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 "кто последний,-тот и папа" проверить на моторном питание,проверить все ли предохранители на своих местах , Ключевое слово- на своих Orio, master8607, vyteks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Горе электрик, пусть проверяет куда пред воткнул, 100% не на место. И нахрена под капотом преды дёргать, если на цз они в багажнике. Побольше бы таких электриков Orio, Wozap и pas-sever 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Теперь кому-то работа будет. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 5 часов назад, pector сказал: Горе электрик, пусть проверяет куда пред воткнул, 100% не на место. И нахрена под капотом преды дёргать, если на цз они в багажнике. Побольше бы таких электриков А таких электриков и диагностов, и так с лихвой. То все провода иголками истырканы в поисках где обрыв, хотя просто блок по кз, выход отключил. То распечатки ошибок от диагностов, с вердиктом: "Вам к электрику надо, это что то с проводами у вас". Вот сколько везде сервисов и у всех почти услуга заявлена, по компьютерной диагностике, при этом какой процент тех кто берет в руки сканер, понимает более чем ошибки почитать стереть?Потому и оценивают эти работы в пачку сигарет потому что нихрена при этом не делают.Дак ещё и клиенты после таких мозг выносят, что диагностику им уже делали, и платить за неё снова не хотят, тыкая портянками с распечаткой.,нахрен им ещё диагностика, им машину почините 😊. Уж проверить все питания по схеме,и кан шину хотя бы на целостность проводов проверить, не такой и высший пилотаж. Блок на столе подключить тоже не такая уж и наука. А там глядишь и вопрос отпадёт что причина master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Недавно клиенту написал в мессенджере, что за исколотые провода и раздроченные щупом тестера пины-мамы надо бить по рукам) Клиент предъявил переписку "электрику", дык тот отобрал у клиента телефон, позвонил мне, и стал на разборки зазывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 17 минут назад, kry-love сказал: Недавно клиенту написал в мессенджере, что за исколотые провода и раздроченные щупом тестера пины-мамы надо бить по рукам) Не надо ни кого бить. Надо восстанавливать за деньги. Пусть хоть в попу целуют электриков, которые тыкают иглы в провода и щупы в разъемы, раздрачивая их. А платят пусть хоть сами. 6 часов назад, Orio сказал: Авто приехал к электрику с жалобами не работает центр замок с ключа не закрывается и не открывается,с слов электрика не снимая клемму АКБ дёргал с места предохранитель под копотном блоке после этого авто не заводится ,подключил комп диагностику ЭБУ двигатель нет соединения,бегом посмотрел сим и приборку на связ выходить в cim модуле ошибка не стираемая U2105, электрик в не красивом положение может ли быть главным причиной его действие? хозяину пока доказывать трудно что провода или блок какой-то портить связь или ЭБУ кирдик . Скорее всего питание потерялось. Кто-то не туда попал предохоанителем. Тис в помощь. григории и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Спасибо всем ))) Проблема решилось ,где трогал там смотри ), когда электрик обратно воткнул предохранитель на месте дал язве вскрыться и больной попал в кому ,разъеми были окисшими в подкапотном блоке UEC и контакт пропал вот так точика как сказала птичка из мультика.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
