UA_Mercedes 57 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 28 минут назад, Akrapovic сказал: При резком старте турбина не раскручена, дымность из за форсунок, капают лишнего. А может и прошивка накручена. MAF, как выше уже отметили, для работы ЕГР и ограничения подачи топлива в нагрузке, по фактическому воздуху Решу проблемку с вакуумником, а дальше остаются форсы только. А то мерсу только 20 лет а он уже чёрным дымом кидает. Непорядок. Так через двадцать лет можна до уровня заводского жигуля довести.) А по поводу не тратить время и деньги. Ну как же мирится с таким беспорядком.? Да и тут дело каждого. Предыдущий хозяин авто ездил вообще в аварийном режиме мотора и не подозревал об этом) Тема оживилась. Буду держать Вас в курсе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 2 минуты назад, Zaratustra сказал: А то мерсу только 20 лет а он уже чёрным дымом кидает. Действительно! )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 2 часа назад, Zaratustra сказал: Решу проблемку с вакуумником, а дальше остаются форсы только. А то мерсу только 20 лет а он уже чёрным дымом кидает. Непорядок. Так через двадцать лет можна до уровня заводского жигуля довести.) А по поводу не тратить время и деньги. Ну как же мирится с таким беспорядком.? Да и тут дело каждого. Предыдущий хозяин авто ездил вообще в аварийном режиме мотора и не подозревал об этом) Тема оживилась. Буду держать Вас в курсе ! Можно почитать для общего понимания. Сервисная информация_ дымление.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 7 часов назад, Sergey121212 сказал: Можно почитать для общего понимания. Сервисная информация_ дымление.pdf 47 \u043a\u0411 · 2 загрузки этот документ об исправном ДВС , тема о другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 В 18.10.2021 в 00:17, nawwizard сказал: Лягушка педали по ходу наелась. Усилитель тормозов наелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 12 часов назад, Akrapovic сказал: Действительно! )))) Заменил сегодня вакуумный насос. Тормоза нормализовались. А едет так же. Следующий этап будет проверка форсунок. Дымность проявляется в момент включения турбины. Дымность не большая но она есть. Некоторые знакомые говорят что для дизеля это норма... А вы как думаете? При резком старте выхлоп должно быть прозрачен или небольшое проявления чёрного дыма норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 3 минуты назад, Zaratustra сказал: Заменил сегодня вакуумный насос. Тормоза нормализовались. А едет так же. Следующий этап будет проверка форсунок. Дымность проявляется в момент включения турбины. Дымность не большая но она есть. Некоторые знакомые говорят что для дизеля это норма... А вы как думаете? При резком старте выхлоп должно быть прозрачен или небольшое проявления чёрного дыма норма? Дымность не может появляться в момент включения турбины,ибо когда шток опустился вниз геометрия турбины уже включила ее на максимум дутья.А когда дутья становиться больше чем нужно-шток приподнимается и лишнее давление сбрасывается.Дымность появляется тогда,когда на режиме поднятия мощности,когда идет подхват,допустим на 3000 оборотов,по какой либо причине либо не хватает воздуха---либо не выдает нужное турбина,либо избыток топлива.Возможно заумно,но как есть.Если при сбросе давления турбины будет подклинивать геометрия и давление не будет сбрасываться как нужно--двигатель будет захлебываться.Короче изучите как работает турбированный дизель и как работают его узлы и за,что каждый отвечает.В противном случае кошелек будет стремительно пустеть прямо пропорционально неправильным догадкам.Процесс уже пошел на примере расходомера 3 часа назад, AzarOF сказал: этот документ об исправном ДВС , тема о другом. Тема о кошельке.В былое время зять купил Мицубиси RVR убитый,а я трахался с ним.Зарегился на форуме ихнем ,ну и пытал информацию.Машина то гамно,но куда деться.Ну так вот---появися новый спрашивающий,купивший этот вертолет за 100,задрочил своими вопросами всех кого смог достать,вложил в ремонт 200 и очень выгодно с его слов избавился от него за 90 рублей.Это я к тому--может все же к толковому мастеру.А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 А атмосферное давление, норма для вашей местности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Сегодня проверил на корекцию форсунки на холодную. Точнее температура двигателя была 37 град. В этот момент коррекция 6 форсунки была около +5. Пошел дальше и сразу после этого проверил реальный слив в обратку! Скрины прикрепил! У кого какие мысли по этому поводу? В 16.04.2022 в 22:15, Jackkrepost сказал: А атмосферное давление, норма для вашей местности? К чему вы клоните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, Zaratustra сказал: У кого какие мысли по этому поводу? что тему пора закрывать walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 https://carmasters.org/topic/7950-диагностика-common-rail/page/2/ Тут можно почитать... О том, как оценить коррекции. Кроме разброса по цилиндрам есть гораздо более важный параметр - общая цикловая подача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:01, Zaratustra сказал: К чему вы клоните? К тому .что исходя из атмосферного давления блок может вносить поправки при расчете воздушной массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:01, Zaratustra сказал: Сегодня проверил на корекцию форсунки на холодную. Точнее температура двигателя была 37 град. В этот момент коррекция 6 форсунки была около +5. Пошел дальше и сразу после этого проверил реальный слив в обратку! Скрины прикрепил! У кого какие мысли по этому поводу? К чему вы клоните? Это ни о чем не говорит.Ни одно,ни другое.Коррекция показывает отдачу цилиндра,а не состояние форсунок.Слив не равномерный,ни о чем ни говорящий.Влияет на пуск двигателя.Либо на холодную,либо на горячую.Форсунки на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
