anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Всем Добрый день. Авто VW T5 2.5TDI . Не реагирует на педаль газа. При нажатии на педаль поднимает обороты с 800 до 900. Ошибок нет. Проверено давление в тандемном насосе, в подкачном насосе. Снята синхронизация валов. Синхронизация по параметрам 48. Выяснилось следующее если снять разьемы с дмрв и датчика давления надува то начинает газовать. Стоит одеть любой из них пропадает отклик на педаль газа. Опорные напряжения не пропадают. ЕГР глушил. В какую сторону копать не пойму. Пните в нужном направлении )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 6 минут назад, anton22 сказал: Всем Добрый день. Авто VW T5 2.5TDI . Не реагирует на педаль газа. При нажатии на педаль поднимает обороты с 800 до 900. Ошибок нет. Проверено давление в тандемном насосе, в подкачном насосе. Снята синхронизация валов. Синхронизация по параметрам 48. Выяснилось следующее если снять разьемы с дмрв и датчика давления надува то начинает газовать. Стоит одеть любой из них пропадает отклик на педаль газа. Опорные напряжения не пропадают. ЕГР глушил. В какую сторону копать не пойму. Пните в нужном направлении )))) Может хотя бы какие-нибудь данные могли бы выложить? Или на кофейной гуще гадать?) И что за понятие " газовать" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 отклонение обьема впрыска 1(0.52) 2(-0.33) 3(-0.56) 4(0.28) 5(0.07) отклонение времени переключения 1(1ms) 2(-41ms) 3(-36ms) 4(-23) 5(-52ms) расходомер 480 обьем впрыска 28.55 заданная продолжительность 12.75 синхронизация 48 давление танднмного насоса 6 15 минут назад, oleg4ik777 сказал: Может хотя бы какие-нибудь данные могли бы выложить? Или на кофейной гуще гадать?) И что за понятие " газовать" ? откликается на педаль акселератора ( вы и так поняли) без расшифровки))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 5 минут назад, anton22 сказал: отклонение обьема впрыска 1(0.52) 2(-0.33) 3(-0.56) 4(0.28) 5(0.07) отклонение времени переключения 1(1ms) 2(-41ms) 3(-36ms) 4(-23) 5(-52ms) расходомер 480 обьем впрыска 28.55 заданная продолжительность 12.75 синхронизация 48 давление танднмного насоса 6 откликается на педаль акселератора ( вы и так поняли) без расшифровки))))) Посмотрите предохранитель f20(5a) , Проверьте проводку на дмрв. Так же посмотрите сопротивление на датчика давления надува фото приложу .где-то коротыш proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 На датчике давления надува присутствует масса, +5 вольт , опорное давления надува 4.9вольта , опорное температуры 2.5 вольта. температура растет линейно при нагреве двигателя, давление надува увеличивается с 980 до 1070. На дмрв +12 вольт , Масса , и две подтяжки по 5 вольт, при подключенном датчике на них висит шим сигнал. Я так понимаю датчик не аналоговый? поправте если не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Опять 2.5 и не газует... не эл. беда там. Если ты электрик, то отдай хорошему мотористу, который знает эти двигуны! Не тратьте свое время и не берите их в ремонт, если заблаговременно поседеть не хотите. Эти железяки специфические и по незнанию можно допиться до белой горячки. ШкодавоД и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 9 минут назад, 11den11 сказал: Опять 2.5 и не газует... не эл. беда там. Если ты электрик, то отдай хорошему мотористу, который знает эти двигуны! Не тратьте свое время и не берите их в ремонт, если заблаговременно поседеть не хотите. Эти железяки специфические и по незнанию можно допиться до белой горячки. Что с железом ?, если снять два датчика то газует. Видел их с протертыми компенсаторами, разбитыми колодцами под форсы. С неправильно выставленной шестерней .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Мучал такого 3 дня, отдал мотористам. В моем случае либо форсы мертвые, либо валы разбежались. Разбираются. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Посмотрите температуру выхлопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 17 часов назад, сакс сказал: Посмотрите температуру выхлопа прогреваются все три датчика с 18 градусов до 180 на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Было такое. При снятии фишки с расходомера начинал газовать. Причина-валы убежали. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 1 час назад, white_jura сказал: Причина-валы убежали. При таком должно ошибку показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 3 часа назад, white_jura сказал: Было такое. При снятии фишки с расходомера начинал газовать. Причина-валы убежали. Вот и у меня без дмрв газует... Проехал после капиталки 2 дня и сдох. Башка новая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Вал провернуло относительно шестерни.Шестерня на месте,а датчик с нее считывает.Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Вот это и подозреваю. Вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Будем вскрывать, Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 ЕГР бы посмотреть тщательнее. ДМРВ на этих моторах для подсчета воздуха через ЕГР, ты его (ДМРВ) скидываешь, тем самым обрываешь обратную связь и оно поехало. См. положение и физическое состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Всем привет, проблема решена. Были мёртвые форсунки, небыло шайбы между шестернёй и распредвалом. Вал стоял не правильно. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
