voybodya 47 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Парни подскажыте что за розрушенный элемент на фото что-бы заказать. Он один в один как нижний на фото, подогнулась крышка при дтп и достала эго. Или может у кого есть такой блок под разбор купил би эту деталь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Смотрим на рядом. Понимаем что она работает с микросхемой рядом. Гуглим микросхему и понимаем что это кан фильтр. В Гугле забанили? Или лень подумать? shatei, vyteks и Bulba 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Внутри этого элемента две параллельных обмотки. Это что то вроде фильтрующего дросселя на входе кан-трансивера. Обмотки должны прозваниваться практически накоротко, между собой обмотки могут звонится как правило 120 ом через соседние терминальные резисторы. Если элемент прозванивается, блок на связь выходит и ошибок по связи с перефирийными блоками не имеет, можно думаю оставить и в таком состоянии. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Еще может быть в таком исполнении. Встречается в большинство ЭБУ, которые имеют CAN shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 3 часа назад, voybodya сказал: розрушенный элемент Это кан фильтр. если ноги не оторваны , можно оставить и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 да, но у меня висят две ошибки по опорному напряжения на датчики B и С, хотя оно есть.... Проводку всю проверил, дошёл до ЭБУ. Я думаю что вполне может быть из за фильтра, тем более рядом микросхема питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 К опорному напряжению этот элемент никакого отношения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 3 часа назад, voybodya сказал: подогнулась крышка при дтп и достала эго 4 минуты назад, voybodya сказал: Я думаю что вполне может быть из за фильтра, тем более рядом микросхема питания Вряд ли. Больше вероятность косяк где-то в плате, т.к. авто после дтп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Посмотри куда дорожки идут от фильтра! С одной стороны трансивер с другой пара резисторов и разъем эбу. Если на трансивере есть питание, то все ок а вот две больших микросхемы выше, при изгибе платы дохнут на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Дело в том что авто заводится, и питание само по себе есть на датчика но висят ошибки и моргают свечи накала ещё включал зажигания и скидывал розём с ЭБУ малый который идёт на датчики двигателя, ошибки всёравно присутствували Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 на кан трансивере 5в есть Нашёл блок от такого же двигателя но с разным софтом, подкинул и ошибки ушли. Потом вскрыл свой, подал питание на столе и заметил что сильно греется эта микросхема прям пальцем дотронуться нельзя. Это драйвер питания, он может замкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 13 часов назад, voybodya сказал: на кан трансивере 5в есть Нашёл блок от такого же двигателя но с разным софтом, подкинул и ошибки ушли. Потом вскрыл свой, подал питание на столе и заметил что сильно греется эта микросхема прям пальцем дотронуться нельзя. Это драйвер питания, он может замкнуть? он не только питания он и за связь отвечает Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
