salut511nik 20 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Доброго времени. Приехал мастер2 с повышенным хх 1000 об. И ниже опускаться не хочет. Ошибок связанных с топливной и тд нет. Мысли закончились. Нужен свежий взгляд/пинок в правильную сторону. В параметрах эбу задача 1000 об и он ее выполняет всегда и на горячую, и на холодную. Подкидывал другой мозг не подвязывая, там тоже 1000, гену откидывал (общение между ним и 120 есть, проводку прозвонил), перешивал вообще другим софтом, обновлял последним... А воз и ныне там... Кто может говорить 120 повышать обороты? Гена? Так же заметил при работе двс напряжение в параметрах 120 - 14.57 В, в 645 - 12.8 В Может-ли 645 на этих авто давать команду на повышение хх? К сожалению подкидыша нет (645) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Спидометр работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 А состояние кондиционера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 скорость все видят, кондей в конфиге и по факту отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Там есть возможность программно клипом изменить ХХ на 800 об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 первым делом туда полез, ниже 900 не дает опустить, команда завершена, без изменений. подкинул цкбс с разбора не подшивая. задача в 120 без изменений. в доноре так же в параметрах заниженное напряжение питания, на входе адекватно. нет ли у кого в работе этого авто посмотреть при работающем двс напряжение питания блоков в параметрах,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDAND 2 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Темрературы то все адекватные (охл. воздух, топливо)? После каких манипуляций всё это у него началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Тампературы - да После чего неизвестно, работ не проводилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDAND 2 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Допросить владельца с пристрастием чтобы понять с чего всё началось, оттуда и плясать. Датчики положения педали газа (оба), Давление топлива (разница с заданным) и скачки давления. Повышенный расход воздуха по ДМРВ (если есть его можно попробовать отключить) Дофига короче что влиять может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 на них часто в пинах ЭБУ мама слабые контакты сделайте тест драйв может што выскочит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Проверь видит котцевик педали сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 сцепу, тормоз видит, давление задано фактически совпадают. дмрв 80кг повышенный расход - оно и понятно. без дмрв то же самое. газ - 0% Голова уже кругом от неё Ошибок кроме егр нет (перешил на сток) других нет уточнил у владельца с утра повысила хх и с тех пор не опускает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Не знаю актуально ли для данного авто но еще по команде датчика давления в гидроусилителе обороты поднимать может (если таковой имеется конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 думал на эту тему, но что то по схемам не нашел его, да и в живую вроде не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 25 минут назад, salut511nik сказал: думал на эту тему, но что то по схемам не нашел его, да и в живую вроде не видно Если автомобиль оборудован датчиком то в текущих параметрах можно наблюдать его статус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 12 часов назад, salut511nik сказал: Доброго времени. Приехал мастер2 с повышенным хх 1000 об. И ниже опускаться не хочет. Ошибок связанных с топливной и тд нет. Мысли закончились. Нужен свежий взгляд/пинок в правильную сторону. В параметрах эбу задача 1000 об и он ее выполняет всегда и на горячую, и на холодную. Подкидывал другой мозг не подвязывая, там тоже 1000, гену откидывал (общение между ним и 120 есть, проводку прозвонил), перешивал вообще другим софтом, обновлял последним... А воз и ныне там... Кто может говорить 120 повышать обороты? Гена? Так же заметил при работе двс напряжение в параметрах 120 - 14.57 В, в 645 - 12.8 В Может-ли 645 на этих авто давать команду на повышение хх? К сожалению подкидыша нет (645) Била такая проблема на трафике. Долго искал проблему, в итоге оказались свечи накала которие греют тосол. Свечи грели постоянно , блок управления свечей замкнул. И постоянно шла нагрузка на гену. Мотор тоже молотил на 1000 об/м. Смотрите нагрузку двигателя и генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 смущает то, что 1000 висит сразу после вкл зажигания, то есть на не заведенном двс. Как бы нагрузки на гену еще нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDAND 2 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Форсунки отвезите на проверку. Возможно блок видит большую разницу в коррекциях по цилиндрам на холостом. чтобы гену исключить можно попробовать отдельно запитать от зарядного. После включения пусть видит 1000, должен сбрасывать заданные после запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 В общем проблема в машине, подкинул комплект с этого авто, в донора - держит 900 и задача 900. П. С. В цкбс напруга заниженная Корекция форс - до +/- 0,8 Также на не исправном авто отсутствуют свечи антифризные, на доноре есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Доброго времени. Те кто в теме поймут, а клиентам это и не нужно. в 120-м большом NO С4 GR (123E) была слаботочка 11.8 В. Убрал обороты упали. Накинул - опять поднялись. Можно предлагать клиентам прогревочные ;)) При подаче минуса блок переходит в конфиг с кондеем и вываливает ошибки по датчику кондея и компрессору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Више писали шо подкинули комплект в донора и все норм било на доноре с етими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Именно так. Может не понятно написал. Приходило со стороны авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artyom28 2 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Обгонная муфта на генераторе проскальзывает. Пытается поднять напряжение генератора оборотами. На VW встречалось такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
