УАЗ с ГБО-4 поколения.ошибки.ЭБУ м17.9.71
Перейти к решению Решено nikollass52,
Установили ГБО 4-го поколения.И теперь выскакивают постоянно ошибки,что катушки неисправны,то бедная смесь,то богатая.И периодически дергается на газу,а если долго ездить то может и заглохнуть.Автомобиль УАЗ с 409 дв.ЭБУ бош 17.9.71.Подскажите,что может быть.
  • Ответов 50
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 11.02.2015 в 10:11, nikollass52 сказал:
 Наверно он говорит не то что неисправны катушки, а говорит что обнаружены пропуски воспламенения, для начала скажите какая система установлена, какие форсунки и давление у редуктора.
Потом попробуем подсказать.
У нас на работе нет диагностики для ГБО.Нам его установили,поехали к нему,кто устанавливал,он говорит,что у меня все хороши разбирайтесь сами.Хоть лицо ему побей.А начальство замучило меня....делай что ни будь.
  В 11.02.2015 в 10:22, alescha сказал:
Ошибки и на бензине и на газу? Продиагностируйте на бензине.
На бензине все хорошо.Заводиться,работает как часы.Ошибок не было.А сейчас даже утром дольше крутить стартером надо.А отключаешь газовое оборудование,все утром с пол-тыка.
  В 11.02.2015 в 11:03, nikollass52 сказал:
Проблема в установке ГБО однозначно. Какой пробег авто? Когда и какие свечи зажигания меняли? Модель ГБО в студию. После установки рекомендуется перешить под Е-2(в вашем случае только после замены ЭБУ).
  В 11.02.2015 в 11:10, Vitastuning сказал:
ГБО LOVATO.пРОБЕГ 1600 км.Свечи бриск 17.А прошивать на блок с жигулей,я так понимаю?
  В 11.02.2015 в 11:17, nikollass52 сказал:
Прошивать можно любой блок, главное чтобы проц был "открытый". Бриск в помойку и больше никогда не покупайте такие свечи. Но даже после всех манипуляций, вам придётся калибровать карту ГБО. "Установщик" судя по всему далёк от этого. Возможно даже накосячил с диаметром жиклёров. Если всё поставлено правильно, ГБО работает достаточно адекватно на этом авто. Так что ищите нормального мастера по ГБО.
  В 11.02.2015 в 11:30, Vitastuning сказал:
Хорошо.Спасибо большое.Будем искать мастера по ГБО.
  В 11.02.2015 в 11:34, nikollass52 сказал:
И не забудьте - если будете менять ЭБУ чтобы перевести под Евро-2, помните, что ваш авто не имеет датчика фазы.
  В 11.02.2015 в 11:36, Vitastuning сказал:
Спасибо !Да вот про датчик напомнили.так я не пойму,система впрыска попарно-параллельное?
  В 11.02.2015 в 11:40, nikollass52 сказал:
Нет фазированный впрыск у вас, просто ДФ нет в комплектации , но при пуске двигателя за счёт алгоритма по ПВ определяется номер цилиндра. Перешить на E2, это когда вторую лямду отключить, чтобы убрать контроль катализатора. Но данный ЭБУ 17.9.71 на данном этапе вам никто не перешьёт. Так что придётся покупать "приоровский" 17.9.7 и перешивать его конкретно под ГБО.
  В 11.02.2015 в 11:46, chip сказал:
Понял.Спасибо большое!
Фазированое.
  В 11.02.2015 в 12:03, Vitastuning сказал:
Фазированое.
Спасибо!будем думать.....
  В 11.02.2015 в 12:00, nikollass52 сказал:
Еще я читал про то что если меняешь на приоровские мозги то надо еще и первый датчик кислорода менять на приоровский.Т.к.на родной сгорает.Так ли это?
Если вы не настроите ПРАВИЛЬНО газ, то хоть на какое евро прошивай, ваш установщик газа не поймал правильно состав смеси на газу, сделал авто калибровку и думает все, он наверно не знает что такое БОШ, и запуск по утру плохой из за того что коррекции смесь скорее всего обеднили, берите сканер и стройте состав смеси так, чтоб авто думал что он на бензине ездит, а потом уже чип тюнинг и все такое.
  В 11.02.2015 в 13:46, leon20008 сказал:
У меня нет диагностики для ГБО.Только для бензина и дизелей.
Какая система ГИС у вас установлена?
Многие можно  диагностировать бесплатными программами используя интерфейс Рх Тх или К лайн.
  В 11.02.2015 в 13:53, leon20008 сказал:
Извините я не понял.Операционка есть ХР,семерка,восьмерка.А из диагностика сканматик-2,автоком,скан-мастер-2.
Ну Вы блин даете( не моя фраза).
ГИС - это Газовая Инжекторная Система.
Ну если у Вас нечем работать, зачем вопрос задаете, нам что приехать вашим газовщикам леща дать?
Вы уж решайте что Вам нужно помощь или сострадание.
Программы для ГБО есть халявные. Адаптер для КОМ-порта делается за полчаса на МАХ232, а для ЮСБ можно использовать старый шнурок от нокиа. Погугли, тем ( и схем) про это полно. Я года 3 назад за 1 вечер собрал диагностику для ГБО..  юзаю на ХР..
Ну не только на макс но и на FTDI любой ненужный юсб к лайн можно переделать всего лишь убрав лишнее.
 Зачем писать, если не читаешь? Какая установлена система написано в 6-м посте на этой странице.
 Можно ссылку на халявную программу для указанной системы?
Да ладно хорош спорить ни из за чего...
Прошивка нужна  полюбому, потому как УОЗ надо бы поднять. По настройке ПО для газа это должен был выполнить установщик, либо включить свой алгоритм подачи газа, например по лямде, либо включить эмуляцию работы ГФ от БФ, при этом настроить коррекцию работы по бензиновым форсункам.
 Можно ссылку на халявную программу для указанной системы?        А вас что, в ГУГЛе забанили. Вот http://gazmap.ru/2011-01-20-14-04-38/view.download/3/10  первая из поисковика. .специально скачал и установил на ноут( чтоб не было разговоров), хоть она на ноуте и не нужна. Можешь так набрать (
LOVATO EASY FAST )
и форумы за одно почитать
 Нет, не забанили. Просто когда я 5 лет назад занимался этими вопросами, ловато была чуть ли не единственная система, которая требовала юсб-ключ для работы программы настройки, халявы тогда совсем не было - поэтому и спросил. Я рад, что всё поменялось.
 Спасибо огромное, постараюсь и я быть хоть чем-то полезным. Тоже что-нть скачаю и на ноут установлю (чтобы не было разговоров).
